Rail bâche bikini
selva
9
Rail bâche bikini
Message par selva »
Bonjour à tous
Est ce que la pièce 56313 rail sur le dessin ci dessous est remplacée par le rail de la bâche bikini ou cette dernière vient en plus?
Be all you can be.
3
Re: Rail bâche bikini
Moi je l'ai remplacée, je ne voyais pas vraiment comment faire autrement et j'ai repercé le rail fourni avec le bikini pour que les perçages tombent juste, mais c'est un modèle universel, donc pas forcément une vérité universelle a contrario. ;-)
selva
9
Message par selva »
Bonsoir Bastoun le sudiste.
Merci de ta réponse mais lorsque tu remet le hard top tu rechange où tu laisses le rail de la bikini ?
Be all you can be.
3
Ah oui je suis obligé de le retirer à nouveau, effectivement.
Avec plaisir.
selva
9
Message par selva »
Ok merci
Donc ce n'est pas très pratique
Be all you can be.
3
Moui enfin ça n'est pas très long, et bien moins fastidieux en tout cas que de remonter le hardtop lui-même, ne serait-ce qu'à cause du poids, et aussi de la visserie beaucoup plus important et aussi parce qu'il faut retirer l'arceau.
Mais bon une fois l'an ce n'est pas la mer à boire, par contre il faut avoir le local pour stocker le toit...
Et ma connaissance je n'ai jamais vu d'autre système pour amarrer le bikini, sauf à faire une bâche sur mesure avec des boutons, mais il y aurait toujours des pièces à démonter pour le hardtop. Ou alors il faudrait reprendre l'attache de la capote complète d'origine, mais jamais vu perso...
selva
9
Message par selva »
Merci pour toutes ces infos mais je pense que pour l'instant je vais faire l'impasse sur la bâche bikini
Be all you can be.
