Silent bloc de caisse ..help!
Message par mich »
Bonjour En changeant les silentbloc de caisse, problème bien mis du WD40 mais après j'ai voulu débloquer avec le tournevis à frapper et hop l'écrou noyé dans la vulcanisation tourne et 2 autres têtes cassés. Donc je pense acheter une "scie sabre" mais jamais utilisé ce matériel, si vous pouvez m'aider à bien acheter
* souplesse lame, modèle frontal où latéral, qualité prix merci beaucoup.
michel
Re: Silent bloc de caisse ..help!
Message par mich »
Bonjour à tous.
Après montage de tous les silent bloc, est-ce qu'il faut:
* pré-serrer l'ensemble de tous les silentbocs.
* tourner.
* resserrer.
* est-ce qu'il faut contrôler au niveau?
merci michel
REGDV
Message par REGDV »
moi quand j'ai replacé la caisse sur les nouveaux silenblocs, j'ai fais seulement quelques tours de vissage, pour garder un jeu de placement sur l'ensemble des vis.
Bien forcé de constaté qu'après 6 vis ( non serrées) plus rien ne bougeait, heureusement les deux dernières sont tombées pile poil et en plus les deux du pare-chocs.
J'ai fais un petit contrôle visuel et métrique en mesurant les écarts de la caisse au chassis et à part un petit 5mm à l'arrière tout collaient !
J'ai donc serré un bon coup l'ensemble.
Attention c'est ce que j'ai fait et peut être y a t il une procédure précise à réaliser ça je ne suis pas assez calé.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
