Bague porte roue secours
Message par mich »
Bonjour, Pour le bagues en nylon qui sont dans les charnières du porte-roue.
Bague nylon très cher, il y a les paliers à collerette pour Glycodur c'est du Sintertech et aussi de l'Iglidur (allemand ?) qui à l'avantage d'avoir en baque lisse avec collet dia et dia 16 int dia 18 et grand diamètre 24 et ht de 7 à 21mm. C'est pile notre besoin.
L'avantage c'est que l'on a pas à retoucher les bagues, je ne connais pas IGUS / SINTERTECH c'est des bagues frittées mais bon tout dépend ce que l'on met au frittage.
Est-ce que vous avez déjà monter des bagues IGLIDUR?
a+ michel
Re: Bague porte roue secours
Message par LE BOURRIQUOT »
J'ai commandé ceci chez mon revendeur " SKF " .
Coussinet bronze a collerette .
Les 2 grands pour l'axe du haut .
Le plus petit pour celui du bas ( a recoupé car il est trop grand , j'ai pris le plus petit existant ) .
Message par BJ45de84 »
Retour d'expérience des bagues SKF en bronze montées sans graisseurs. Plus de 100 000 km avec beaucoup de piste : aucun jeu.
Message par mich »
Merci, je connaissais les métafram mais pas skf
donc dia int 16 ext 18 et collet à 24 ht le plus court que tu retailles au tour.
a+ michel
Pour les dimensions , démonte ton porte roue pour être sur .
Suivant les années , les axes des porte roues sont différents ( les porte roues aussi sont différent ) .
Jusqu' en avril 80 -> diamètre 16mm ( ref : bague plastique -> 90386-16004 ) pour info .
Après -> diamètre 20mm ( ref : bague plastique -> 90386-20020 ) pour info .
Les 2 grande sur l' axe du haut .
La petite montée sur le porte roue ( a retailler ) .
Je peux te donner les ref des bagues bronze que j' ai pris , si tu as besoin .
REGDV
Message par REGDV »
Salut moi aussi j’ai mis des bagues
Pas celles en plastique quand j’ai vu l’épaisseur du plastique
Commandées chez 123 roulement à 17 euros les 4
J’ai pris du 15-19-25 il faut juste re percer à 16 et couper à la scie à métaux pour la longueur des deux petites. 20 minutes de travail et hop
Bon j’ai pas de presse chez moi pour finir le montage crotte ce confinement!!
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
Message par mich »
Bonjour et merci
Pour l'usinage au dia 16, tu mets la bague dans la charnière , un point de soudure tig et usinage après. Sinon déformation.
Je crois que le bronze s'usine toujours soit dans une pince où mieux avec alésoir.
Je vais essayer a+ michel
REGDV
Message par REGDV »
Salut, non un simple forêt de 16mm sur une perceuse à colone, vue que la bague fait 15mm ça fait 0,5mm au rayon ça passe tout seul, bague dans l'etaux sans serrer trop fort, un peut d'huile de coupe et voila.
Ne pas oublier les rondelles entre la bague et les deux parties fixes support.
Par contre une fois montées y a plus aucun jeux ça fonctionne du tonnerre.
