Rivetage chassis
Jeje33
ville : Le taillan medoc
mon job : Informatique
Rivetage chassis
Messagepar Jeje33 » lun. 07 oct. 2019, 13:58
Bonjour a tous
Quelqu'un d'entre vous aurait il déjà refait les rivets du chassis, je sait que certain mettent des vis mais ce qui m'intéresse, c'est les rivets. :wasntme:
Savez vous déjà si c'est un rivetage a chaud ou a froid ?
Jeje
Messagepar jean-jerome » lun. 07 oct. 2019, 15:01
Rivetage à chaud.
Messagepar mich » mar. 08 oct. 2019, 07:16
Bonjour Jeje, pour le rivetage
C'est "à chaud" car lorsque tu emboutis la tête tu écrouis fortement le métal. le métal change de grosseur de grains.
* un acier pour le rivet en acier "recuit" plus facile.
* bien ajuster les 2 trous à assembler, le dia du rivet légèrement plus faible. Las abaques donnent -1mm je te conseille 0.5mm.
* il te faut chauffer vers 950 (passage du blanc au rouge vif).
* il te faut une contre-bouterolle ajustée à la tête du rivet.
* une bouterolle montée sur ton pistolet pneumatique. Si tu n'as pas accès à ta tête de rivet, tu peux faire un petit point au TIG et tu meules propre après.
* le calcul du dépassé, c'est la matière à refouler est donnée par des abaques, je te conseille de mettre 2mm de moins, plus tu as de dépassé plus c'est dur à ramener.
Comme la matière se refoule dans tout le trou, la résistance au cisaillement est très bonne.
a+ mich
Messagepar Dunkane » mar. 08 oct. 2019, 09:24
demande a sardhina daniel, il a fait l'outil hydraulique pour riveter a chaud les chassis de toy
société cruiser works
Jeje33
Messagepar Jeje33 » mer. 09 oct. 2019, 08:12
Merci pour ces conseils qui sentent le vécu et que j'enregistre.
Je posais la question a chaud ou froid car j'ai vue des video sur  le rivetage de chassis de camion a froid.
la resto du chassis est pas pour tout de suite mais je mi prepare.
Une pince hydraulique 10 tonnes maison serai bien , cela engendrera moins de vibrations qui pourraient risquer faire bouger le reste du chassis même si provisoirement boulonné et elle me servira aussi pour d'autre projet de forge.
J'vais potasser mon portugais pour demander des infos a daniel.
Je pense que je ne trouverais pas les bonnes tailles et formes de rivets au GSB du coin alors á prévoir des matrices pour les faire, un plus, les têtes de rivet du Bj sont plus plate qu'un rivet standard.
Jeje
Messagepar BJ45de84 » mer. 09 oct. 2019, 09:06
"fastdoc" avait fait un reportage complet de la restauration de son BJ42 avec une partie qui décrivait le remplacement des rivets. Je crois me rappeler que ça nécessite du matériel, rivets, forge, outillage, etc... et un tour de main. Le remplacement par des vis têtes rondes est plus fréquemment utilisé et semble fiable ?
Patrick10
type de landcruiser : BJ 43 1979
ville : Arbre
pays : Belgique
mon job : Géobiologue
Messagepar Patrick10 » dim. 17 nov. 2019, 14:21
J'ai vu des rivets ici:
https://www.sor.com/cat106.sor
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » mer. 20 nov. 2019, 07:23
Il me semble qu'un membre était passé par ce site
https://www.angele-shop.com/shop/fr/riv ... r=10110510
de mémoire et sauf erreur de ma part, pour les rivets de son châssis.
A voir ...
bon courage
