galerie de toit
galerie de toit
Messagepar bj42 » sam. 30 mars 2019, 10:15
salut
qui a deja fabriqué?
que faut il eviter?
j ais deja repéré les fixations
AUSTONI jean-claude
ville : mecringes
Messagepar AUSTONI jean-claude » mer. 03 avr. 2019, 18:23
bonsoir il y a quelques année j'avais fabriquer pour mon bj42 une galerie pour aller au maroc
quelques photos
Messagepar AJMA11 » mer. 03 avr. 2019, 20:03
tout dépend de ce que tu fais avec et de la charge que tu y mets...
lors de ma vie "africaine" j'ai fait fabriquer localement 2 grandes (surface totale du pavillon) galeries artisanales (voir mon avatar)
1ère version = constat après quelques jours de "ballade sahélienne":
les "gouttières" du BJ sont fragiles,
avec quelques pinces et une galerie chargée sur piste, les gouttières ne tardent pas à se déformer fortement
2ème version et ça n'a plus bougé même avec une (très) forte charge... plusieurs années de voyages sur pistes (très) cassantes et une trans saharienne,
le "plateau" reposait sur des pattes (du genre de ta 3ème photo) soudées sur un fer rond (fer à béton) reposant dans la gouttière et faisant le tour du pavillon (sur 3 côtés sauf au dessus du pare brise)
pour réduire les frottements (risque d'abrasion des rivets et de la fibre), j'avais gainé le fer rond avec du tube "cristal" (du genre de celui qu'on utilise avec l'air comprimé...)...
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » jeu. 04 avr. 2019, 10:57
Pas mieux si tu veux que ton toit supporte la charge , il faut répartir la masse sur l'ensemble de la gouttière, ou alors avoir une galerie beaucoup plus lourde qui se fixe sur les marche pied, côté de la caisse ... comme celle de mon 45
Messagepar BJ45de84 » jeu. 04 avr. 2019, 13:10
Sur mon 45, j'ai utilisé pendant une quinzaine d'années une galerie supportant une tente de toit et jusqu'à 6 jerrycans de gazole et une roue de secours à l"avant, soit environ 200 kg.
Elle reposait sur la gouttière par 6 pinces de fer plat de 5 mm d'environ 10 cm de largeur et surtout 2 pieds avant repris sur les charnières de pare-brise. Aucun souci malgré quelques dizaines de milliers de km de piste.
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » jeu. 04 avr. 2019, 21:12
Pour faire le Sahara, on avait fait des galeries en tube carré soudés sur un fer plat posé et boulonné dans la gouttière. La galerie reposait sur toute la longueur de la gouttière.
On était à 3 vu 2 45 et 1 43, aucun problème sur 15000 km de piste pourtant on était chargés !
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
Messagepar bj42 » ven. 05 avr. 2019, 06:08
Merci pour vos reponses
Je retiens la fixation av sur charnières du pare brise et le fait d avoir des appuis assez long sur la gouttière
Ce n est pas pour charger du lourd
Mais plutot de l encombrant
