pose des joints de portes
Messagepar bj42 » ven. 15 mars 2019, 11:03
salut
les portes avant sont bientot t erminées, est ce que quelqu un pourrait me faire 2 ,3 photos des joints de porte? les miens etaient bien pourris donc je connais pas trop leur cheminement
vers l avant le profil n est pas le meme qu a l arriere, et là ou ça se gate c est en dessous ; le bas de la pore acr ces deux profils se rencontrent, ou couper lequel?? :sm1:
est ce que c est collable avec de la colle p.u pour pare brise/carrosserie ,
merci merci!!
Messagepar jean-jerome » ven. 15 mars 2019, 12:01
Je les avais collés avec de la colle neoprene.
Messagepar bj42 » ven. 15 mars 2019, 12:58
jean-jerome a écrit :Je les avais collés avec de la colle neoprene.
t as pas droit a l erreur avec la neoprene...c est ce qui me fait un peu peur
ydelibie
ville : thorigné-fouillard
mon job : Telecom
Messagepar ydelibie » ven. 15 mars 2019, 15:54
Hello,
J'ai installé ce kit il y a quelques semaines:
http://www.coolcruisers.com/dofrsekit.html
La colle est fournie, mais effectivement pas droit à l'erreur... et j'ai raté un virage :D
Yannick
BJ 40, 1979, 71000km, DA, freins disque AV, caisse refaite en mode pickup
Messagepar AJMA11 » ven. 15 mars 2019, 18:27
on peut utiliser de la colle polyuréthane, genre colle à pare prise...
fraiche, elle est assez poisseuse pour que le joint tienne en place (éventuellement attendre 5 minutes avant de poser) et on peut recommencer plusieurs fois si nécessaire
les bavures fraiches s'enlèvent facilement avec de l'essence F ou du liquide détachant genre "Eau Ecarlate"
une fois durcie (une quinzaine de minutes à +/- 2 heures selon la marque et la qualité) elle a une consistance de caoutchouc dur et totalement étanche (ce qui n'est pas toujours le cas d'une pose au néoprène)
inconvénient mineur, une fois durcie, elle ne peut s'enlever que par grattage énergique et si par la suite, on doit retirer le joint collé... il a toutes les chances d'être complètement fichu...
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 05:01
Les portes sont demontées je ferais la pose a plat
Je vais opter pour la colle p.u
Par contre quelques photos seraient les bienvenues
Messagepar AJMA11 » sam. 16 mars 2019, 08:22
bj42 a écrit :Les portes sont demontées je ferais la pose a plat
collage à plat, c'est encore mieux surtout pour de grands joints
tu veux des photos de quoi ???
pour la colle PU, je prends soit :
https://restom.net/carrosserie-preparat ... 31977.html
avantage : la prise est plutôt lente (manipulable & repositionnable au moins 30 minutes) inconvénient relatif : plusieurs heures avant prise complète et uniquement en noir
https://www.lecoinducarrossier.fr/87-jo ... lyurethane
prise très rapide (5 à 10 minutes selon température) mais 3 x moins chère et existe en 3 teintes
mais bien sûr, ce type de colle existe dans de nombreuses autres marques et se trouve facilement chez tout (bon) vendeur de produits pour carrossier...
une seule cartouche doit suffire largement pour tous les joints, bien bouchée, une cartouche entamée reste encore utilisable quelques semaines...
et ça colle vraiment tout sur tout (sauf certains plastiques genre film polyane - ce qui peut être utile toutefois),
je m'en suis même servi pour boucher proprement de grosses fissures dans une casquette de tableau de bord, ça reste visible, mais c'est "propre"
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 08:36
hello
oui a plat et avec une colle assez lente a cause de la temperature ici en ce moment.
j aimerais les photos :
bas des portes pour voir ou passe le joint et quel est son profil
avant, la partie un peu bizarre qui doit tomber en bas de la vitre a peu près
le haut de la porte car ça semble assez coller vers ma vitre plutot que sur le plat?
et la partie fermeture aussi ,
en bas de porte a un moment on retrouve deux p^rofils de joint mais je sais pas a quel endroit couper l un ou l autre...??
Messagepar AJMA11 » sam. 16 mars 2019, 09:08
le joint d'origine est (était ??? les miens ont été changés il y a plus de 25 ans) d'une seule pièce, ce qui ne laisse aucun doute sur son positionnement
P.S.
si tu veux être sûr d'avoir une colle lente, prends celle de Restom
si tu as un joint en plusieurs morceaux, la colle PU permet aussi de mettre les morceaux bout à bout , collage définitif et aussi résistant que le joint lui même...
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 09:41
les joints d origine etaient quasi inexistants.....en petits morceaux pourris
Messagepar AJMA11 » sam. 16 mars 2019, 09:44
bj42 a écrit :les joints d origine etaient quasi inexistants.....en petits morceaux pourris
je voulais parler de joints NEUFS d'origine Toyota
Messagepar bj42 » sam. 16 mars 2019, 10:43
ok
oui en une seule piece mais coupé en bas, assez elastique ce qui fait qu on peu le mettre plus ou moins au bon endroit
pas d origines :?
Messagepar jean-jerome » sam. 16 mars 2019, 21:24
les joints que j'avais installés avaient une petite encoche en haut où se trouve la petite vis qui tient le déflecteur et cela m'a permis d'avoir le positionnement exact. J'essaierai de faire une photo demain si j'ai le temps.
Messagepar bj42 » dim. 17 mars 2019, 06:59
Messagepar AJMA11 » dim. 17 mars 2019, 08:01
jean-jerome a écrit :les joints que j'avais installés avaient une petite encoche en haut où se trouve la petite vis qui tient le déflecteur ...
c'est exact, cette encoche est présente sur les joints d'origine...
