cote largeur caisse arrière
gaetan56
ville : noyal muzillac
Messagepar gaetan56 » mar. 19 févr. 2019, 23:12
bonjour,
j'ai la possibilité d'acheter une caisse arrière mais en discutant avec le vendeur, il me semble qu'une cote ne colle pas. J'ai mesuré entre les 2 axes des parties hautes qui reçoivent le hard top et il y a 4 cm de plus sur ma caisse (cote bleue)
Pouvez vous me donner la cote que vous avez. J'aimerai savoir si c'est mes montants qui se sont écartés ou si la caisse arrière qui n'a pas les bonnes dimensions.
merci d'avance.
gaetan
Messagepar bj42 » mer. 20 févr. 2019, 08:38
t as mesuré 4cm de plus sur toute la longueur de ta caisse.?
Messagepar BJ45de84 » mer. 20 févr. 2019, 08:50
L'équerrage au niveau des portillons est-il correct ?
gaetan56
Messagepar gaetan56 » mer. 20 févr. 2019, 09:07
Oui, l'équerrage des portillons est correct. La cote, en bleue, que je fais apparaitre sur la photo est elle toujours la même (sur la partie Av jusqu'à la partie Ar)?
Messagepar bj42 » jeu. 21 févr. 2019, 12:48
160 cm
Peut etre 161
Ya un coté du hard top monté
gaetan56
Messagepar gaetan56 » jeu. 21 févr. 2019, 22:41
sur le mien, j'ai 159cm d'arête à arête.
Bj42 a mesuré 160cm environ
Avez vous des mesures à me donner? :) :) :)
Messagepar bj42 » ven. 22 févr. 2019, 08:37
j aurais ps le temps ce week end de demonter la prtie du hard top pour te donner la mesure exacte
mais je pense que ça se joue entre 159 et 160
j'ais envie de dire: ça fait que 2 cm de chaques cotés :) par rapport à la caisse en vente!! ;)
gaetan56
Messagepar gaetan56 » ven. 22 févr. 2019, 09:05
Merci de ta réponse.
A plus.
Cdt Gaetan
gaetan56
Messagepar gaetan56 » ven. 22 févr. 2019, 19:18
je suis passé chez Billy's toy, il avait un 45 en cours de restauration et il y avait 158,5 en entre-axe pour 164 en cote hors tout. Il m'a dit qu'un bj c'était du 5mm près... pas plus.
Je ne vois pas comment assembler cette caisse arrière qui fait presque 4cm de moins en largeur :shock: :shock: :?:
Si quelqu'un a déjà assemblé une caisse arrière toute faites, je suis preneur de votre retour d'expérience :sm11:
merci d'avance
AUSTONI jean-claude
ville : mecringes
Messagepar AUSTONI jean-claude » ven. 22 févr. 2019, 19:58
gaetan56 a écrit :je suis passé chez Billy's toy, il avait un 45 en cours de restauration et il y avait 158,5 en entre-axe pour 164 en cote hors tout. Il m'a dit qu'un bj c'était du 5mm près... pas plus.
merci d'avance
pour info elle vient de ou ta caisse arrière
Messagepar galette » ven. 22 févr. 2019, 20:56
4 cm sa fait beaucoup...
Sa a l'air d'être une caisse alu ??
Pas facile à modifier pour les soudures
gaetan56
Messagepar gaetan56 » ven. 22 févr. 2019, 23:06
ce n'est pas la caisse de la photo, c'est une caisse dans le 33 qui a été fabriqué par Lekma. La personne abandonne son projet et revend la caisse arrière.
Lekma c'est du beau boulot mais je ne comprend pas un tel écart de dimension et je ne vois surtout pas comment faire le montage avec presque 2cm en moins de chaque coté...
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » sam. 23 févr. 2019, 08:09
Pour moi j'ai acheté une caisse arrière neuve chez Eurojapancar,
quand je l'ai reçu je l'ai retournée pour travailler sur le dessous ( joints mastiques) et la surprise, sur la dalle béton du garage la caisse n'est pas à plat( 3 angles touches le sol et le 4e est à 4cm du sol) caisse vrillée peut être mat bridés à la soudure.
Je réalise quand même le travail et décide de faire un montage à blanc sur le chassis et caisse avant.
je remarque que même bridée j'ai un jour au joint de 15mm pas terrible
J'ai acheté des grands serre joints pour bridés au fur et à mesure du pointage et j'ai réussi à avoir un jeu final de 4mm, j'ai resserré les deux plis du dessous pour les pointer ensemble.
Après tout ça j'ai remonté la caisse sur le chassis, j'ai dû tirer sur l'ensemble pour que les 8 fixations soit en face de celle du châssis et en percer deux qui ne tombaient pas en face, a l'arrière sur la traverse pare-chocs.
Pour finir il a fallu tirer sur les montants de porte car l'essais avec les portes n'était pas concluant, 8mm je jeu en trop.
Conclusion tardive (je sais je parle beaucoup)
Je n'ai pas vérifié les cote finales mais je suis pratiquement sûr qu'un hard top ne se monterait pas sur ma caisse pour moi pas grave car j'ai toujours voulu un bâché.
Mais mon amis quoi que tu face caisse neuve, caisse maison, ou récupération d'une caisse origine, prépare la tronçonneuse de 230, le poste à souder, la meuleuse de 125, et une grosse dose de courage et de passion.
Des fois je gueule fort et lui la haut en prend pour son argent, mais au finale pas de mérite sans difficultés.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
gaetan56
Messagepar gaetan56 » sam. 23 févr. 2019, 09:00
Merci regdv pour se retour d'expérience très enrichissant. Naïvement, je pensais que s’était "un plan qui se déroule sans accros" comme dit le Philosophe Hannibal de l'agence tout risque...
Je ne vois pas comment rattraper 4 cm en largeur, même en tirant dessus ;( ;( ;(
Messagepar galette » sam. 23 févr. 2019, 10:28
Ah mon avis il serait bien de connaître la côte intérieure entre les passages de roue..
