Remonter cerclage jante
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » ven. 25 janv. 2019, 10:21
Bonjour, je viens de repeindre mes jante RAL 7037 en suivant vos conseils d'un post de 2016 "Démonter les pneus sur jantes d'origine BJ". Le résultat est super, mais la question est de savoir si le remontage du cerclage se fait bien sans outil de façon à ne pas abîmer la peinture. Le Bourriquot semble le faire à la main et d'autres au talon alors que les mécanos poids lourd le font à coups de massette.
Quelle est votre avis pour garder une peinture intacte?
Serge.
Messagepar William_ » ven. 25 janv. 2019, 11:40
Salut Serge,
Je l'ai fait, il n'y a pas longtemps. J'ai simplement mis des coups de pied avec le talon de la chaussure et le cerclage s'est mis en place facilement.
Par contre, fait attention, lors du gonflage du pneu, tourne la jante, de manière que le cerclage ne se retrouve pas en ta direction. Au cas, ou il riperait !
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » ven. 25 janv. 2019, 12:16
A coups de talons,cela va très bien.Quand tu regonfles,mets ta roue à l'envers de façon que,si le cercle saute,tu ne le prends pas dans la figure,ou mieux isole ta roue derrière un grillage très costaud.C'est arrivé à un copain,il a pris le cercle en plein visage,il a été totalement défiguré.
Messagepar jean-jerome » ven. 25 janv. 2019, 12:29
henri a écrit :A coups de talons,cela va très bien.Quand tu regonfles,mets ta roue à l'envers de façon que,si le cercle saute,tu ne le prends pas dans la figure,ou mieux isole ta roue derrière un grillage très costaud.C'est arrivé à un copain,il a pris le cercle en plein visage,il a été totalement défiguré.
Certains ont même perdus la vie dans des centres PL il y a de nombreuses années, aujourd'hui dans les centres de montage soit ils refusent de faire le montage de ces roues soit ils les gonflent dans une sorte de cage métallique.
J'ai vu sur une chargeuse Cat un cercle sauter au roulage, on a retrouvé le cercle encastré dans la portière d'une 205 située à plus de 80 mètres.
Messagepar BJ45de84 » ven. 25 janv. 2019, 13:29
La pression des pneus poids-lourds est bien plus élevée que les 3 ou 4 bars de nos BJ. Dans notre cas, roue à plat, cercle côté du sol, il n'y a pas de risque
Vérifier cependant que le rebord de la jante est propre après nettoyage à la brosse métallique. Vérifier que le cercle est bien engagé sur toute la circonférence avant de gonfler.
Messagepar AJMA11 » ven. 25 janv. 2019, 15:02
j'ajouterai à ce qui vient d'être dit, quelque bons coups de maillet tout autour du cercle pour qu'il soit bien engagé dans la gorge...
les pros sont obligés (règlementation) d'utiliser une cage de sécurité pour gonfler des jantes à cercle
ceci étant dit, si vous avez déjà vu faire un professionnel, pour aller vite, ils envoient brusquement 8 à 10 kg pour avoir tout le temps de remettre la valve avant de régler la pression...
même si on a un compresseur d'atelier à disposition, on n'est pas obligé de procéder comme eux, en gonflant lentement le pneu, on a tout le temps de vérifier si le cercle est bien engagé, de lubrifier et de contrôler que le talon du pneu monte bien sur le cercle
pendant ma "vie africaine" j'ai eu l'occasion de réparer des dizaines de fois sur le bord d'une piste (dans le Sahel, on crève très très souvent... mais on n'est pas pressé !) et de regonfler avec une pompe à pied (long et éprouvant par + 45° à l'ombre et qu'il n'y a pas d'ombre...), je n'ai jamais vu un cercle bouger...
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » ven. 25 janv. 2019, 16:52
Merci pour vos infos, j'avais bien pris conscience du risque lors du gonflage et je suivrai le conseil du gonflage lent cerclage vers le bas et roue sous la caisse du Bj.
Je souhaitais surtout éviter les rayures sur le cerclage car les pneus sont vraiment raides et la couleur (7037) est vraiment celle attendu. Dans le post de 2016 vous expliquez très bien la méthode de montage avec graissage, talc et autres astuces.
Donc maillet caoutchouc, talon du pied et/ou à la main.
Merci les experts.
Serge.
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » jeu. 31 janv. 2019, 17:06
Le talon est une bonne solution, le cerclage glisse sans abîmer la peinture et se loge tranquillement à sa place, le tout sur une cale bois et sans outil. Gonflage lent et le pneu graissé monte doucement. Le principe est vraiment bon pour un remplacement de chambre en pleine campagne si besoin.
Encore merci à vous tous pour les bons conseils.
A plus certainement...
Serge
Messagepar AJMA11 » jeu. 31 janv. 2019, 18:22
ledoc48 a écrit :...
maillet caoutchouc et talons, c'est parfois un peu léger pour bien mettre le cercle en place quand les jantes ont déjà un peu vécu (prochain démontage dans ton cas)...
si tu ne veux pas risquer d'abimer ta peinture, utilises un maillet ou une massette bois ou cuivre ou bronze ou encore plastique et/ou interpose un bout de caoutchouc dur pas trop épais (5 mm par exemple) entre le maillet et le cercle et tape sur l'intérieur du cercle, comme ça, même s'il y a un petit éclat, ça ne se verra pas
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 31 janv. 2019, 18:30
Sans arme, ni haine, ni violence :-D
Et sans éclats
:emo:
Messagepar BJ45de84 » jeu. 31 janv. 2019, 20:40
Moralité, les jantes à cercle, c'est pour les hommes à poigne, les vrais ! :shock:
Respect !
Messagepar AJMA11 » ven. 01 févr. 2019, 09:06
hum ! hum ! :roll:
quand tout est neuf (ou tout comme) il n'y a généralement pas de problème à remettre le cercle bien en place sans gros effort...
on en reparle dans 10 ou 20 ans et 100.000 km ! :-D
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 01 févr. 2019, 09:46
j' ai utilisé la même technique lors du changement de mes pneus , remonté sur mes cerclées non refaite .
Un bon nettoyage de la jante et du cercle , et remontage slowly but surely :-D .
