vitre deflecteur
vitre deflecteur
Messagepar bj42 » mar. 11 déc. 2018, 10:24
Salut
Est il possible de demonter la vitre du deflecteur de son cerclage?
Messagepar SKIFF » mar. 11 déc. 2018, 13:28
oui mais il faut démonter tout le mécanisme,chassis de la porte
Messagepar bj42 » mar. 11 déc. 2018, 14:28
SKIFF a écrit :oui mais il faut démonter tout le mécanisme,chassis de la porte
hello
oui tout est demonté; y compris le petit bitonio chromé qui sert a ouvrir,
mais ensuite? le tour en metal et son joint sont collé?
Messagepar SKIFF » mar. 11 déc. 2018, 15:14
tu as un ressort et un écrou qui tienne le déflecteur sur le chassis il faut démonter c'est plus facile .Le joint et la vitre sont insérés dans le profil métallique. Perso j'ai coupé le joint pour le démontage.
Messagepar bj42 » mar. 11 déc. 2018, 17:11
Ha..donc t es obligé de flinguer le joint?
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » mar. 11 déc. 2018, 20:55
Bonjour bj42, je ne pense pas que tu sois obligé de coupé ton joint, surtout que les remplacer coûte un bras. Comme te le dit SKIFF tu dévisse l'écrou du bas, côté ressort et les petites vis en haut du déflecteur, celles de la charnière. Je viens juste de remplacer les miens de joints et tu peux monter, démonter sans couper. Pour retirer le déflecteur, fais le légèrement pivoter.
Mais voulais-tu dire démonter le cerclage de la vitre, la bande métallique collée ? Parce que là, c'est une autre histoire.
Serge
Messagepar bj42 » mar. 11 déc. 2018, 23:01
Oui c est bien ça dessertir la vitre de son cerclage
si c est possible?
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » mer. 12 déc. 2018, 06:32
Ok, j'y ai pensé mais j'ai pas fais, je l'ai poncé avec un papier extra fin puis peint avec le cerclage. Le résultat est nickel. Pourtant ce joint été couvert de mousse.
Ton cerclage est attaqué par la rouille au point de le changer ??
Serge
Messagepar bj42 » mer. 12 déc. 2018, 07:40
ledoc48 a écrit :Ok, j'y ai pensé mais j'ai pas fais, je l'ai poncé avec un papier extra fin puis peint avec le cerclage. Le résultat est nickel. Pourtant ce joint été couvert de mousse.
Serge
oui au niveau de l orifice qui tient le bitonio chromé qui sert a ouvrir.. :-D
y a une plaque qui est soudée sur le cerclage et qui va jusqu a un orifice :D cette plaque est morte; je vais peut etre essayer de souder au mig , un point et laisser refroidir...etc ..etc...
j ais aussi les rails qui sont dans la porte qui sont bien pourris (ceux ou la vitre coulisse)
ledoc48
ville : esclanèdes
Messagepar ledoc48 » mer. 12 déc. 2018, 21:38
Je vois, mais tu prends vraiment un trop gros risque même avec un simple pointage, la vitre va souffrir, surtout à cet endroit percé. Tu devrais rester sur ta première idée, celle de découper le joint, il y aura toujours un produit pour le refaire et ainsi tu traite au coeur, sans casse.
Simple avis.
Serge
Messagepar bj42 » jeu. 13 déc. 2018, 09:14
oui.....à voir..
thierry
type de landcruiser : BJ42, HJ45 PU, HJ61.
ville : Sucy en brie
mon job : A la retraite depuis peu !!
Messagepar thierry » dim. 06 janv. 2019, 14:45
Bonjour, j'ai fais les miens récemment, Si tes joints ne sont pas craquelés ça vaut le coup de les sauver car ils deviennent introuvables. tu prends un couteau de peintre ou spatule fine et pas trop large, j'en ai une qui va bien coins arrondis et bien souple, tu la glisses entre le carreau et le joint, tu peux mettre un peu d'eau mais ça rentre facilement: Tu vas donner du jeu un peu partout et des deux cotés. Après tu tapotes doucement en bout du profilé métal des deux cotés en retenant la glace en fait, tu chasses le cadre de la glace, à deux c'est plus sur, le joint reste sur la glace: Ca vient facilement mais c'est délicat si c'est rouillé et en dentelle pour pas achever le cadre profilé. Commence par essayer de décoller en Haut si le Profilé et rouillé en bas. Th;-)
