Question pour un champion !!!
REGDV
ville : folembray
Re: Question pour un champion !!!
Messagepar REGDV » mar. 11 déc. 2018, 06:30
Salut les amis , merci pour vos réponses, la disposition des deux trous ressemble bien à la photo du Bourriquot, je pense.
Comme vous avez du talent, un bon coup de brossage dans le bon sens ça fait pas de mal, je vous joint une autre question p1c , si ça vous dit d y répondre !
Encore une histoire de trous, côté moteur cette fois il y a ces deux trous avec insert taraudés d origine.
Ceux à la droite maintiennes le régulateur 24volts, mais ceux que j'ai entourés ??? Voila question pour un champion N2.
Merci par avance de vos recherches moi je n'ai pas trouvé.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
FLDJ
ville : MERIGNAC
mon job : prévention incendie
Messagepar FLDJ » mer. 18 mars 2020, 20:57
bonjour a tous
question pour un champion sur le chauffage :
sur le moteur de ventilation présent dans l'habitable côté passager : il y a une résistance identifié heating resistor sur toytoydicdic ou autre mais malgré deux références possibles toutes en rupture chez toyota (recherche Europe et Japon : mon magasinier est très sympathique ); dito sur ayamama, et compagnie; Sur notre partenaire portugais préféré un modèle occasion.
Brefs avez vous déjà remplacé ce module qui sert à permettre de démarrer le moteur de ventilation sans lui : ca chauffe mais souffle pas.
j'arrive pas a inserer l'image : forme cylindrique , fixé sur le moteur lui même ; connecteur principal 3 broches blancs (fils noir/ blanc liseret noir et vert liseret )
Le vert/blanc arrive soude sur un coté du cylindre de 7/8 cm de longueur et 2 cm de large ; le second côté est soudé avec le noir et le noir repart vers un connecteur deux broches avec son frère blanc noir.
Qui a creer un "condensateur" de démarrage moteur de chauffage maison? qui en a un fonctionnel à vendre? sinon qui peut prendre son inpédance sachant qu'on est en 12 pour le FJ et 24 pour le BJ.
:D
bref merci
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » mer. 18 mars 2020, 21:07
c'est tout simplement une résistance bobinée qui est (en mode petite vitesse) en série avec le moteur
en pleine vitesse , le moteur est alimenté sous pleine tension , (la résistance ne servant plus)
il n'y a pas seulement l'impédance à mesurer , il faut savoir aussi quelle est la puissance de la résistance
une résistance de valeur correcte ,( mais ne pouvant pas dissiper la puissance qui passe)= destruction de celle ci avec risque d'incendie
FLDJ
ville : MERIGNAC
Messagepar FLDJ » mer. 18 mars 2020, 21:39
bonsoir et grand merci la bretagne masque (rapide comme un Z ;) ) donc sur un modèle fonctionnelle un membre peut il mesurer la résistance ET la puissance : cela nécessite probablement un équipement plus technique que le multimètre qu on a tous.
Sinon , a la lecture de ta description, on doit pouvoir l'alimenter en mode pleine vitesse directement (résistance plus exploité). Comment connecter le moteur pour qu'il tourne pleine vitesse , cela sera mieux que rien.
Merci d'avance.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » jeu. 19 mars 2020, 10:14
il n'y a pas de modif de câblage a faire
juste tirer à fond la tirette de sélection de vitesse du ventilateur, dans cette position la résistance est hors circuit
attention une résistance hs peut provenir d'un moteur de ventilateur grillé
FLDJ
ville : MERIGNAC
Messagepar FLDJ » jeu. 19 mars 2020, 11:04
ok merci je poursuit l'investigation alors
toute fin utile pour tous
FLDJ
ville : MERIGNAC
Messagepar BJ45de84 » jeu. 19 mars 2020, 11:08
Résistance basse vitesse ventilateur.Toutes les infos utiles sont là
http://www.serie4.fr/viewtopic.php?f=2&t=43300
FLDJ
ville : MERIGNAC
Messagepar FLDJ » jeu. 19 mars 2020, 15:49
NICKEL MERCI vive la mémoire des membres du forum. J'ai ma réponse: je teste la pièce en premier, puis le moteur si celle ci est à 3ohms. Après : je commande une des références en 50w mini (+ est il nécessaire?) et 3ohms mais on trouve des 3,9 surtout.
MERCI bonne journée
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 19 mars 2020, 16:42
J' avais pris ceci en 50w 4 ohms sur ali ya 1 certain temps pour 2/3 euros , pas brestock :-D par contre .
Pas testé encore .
Cherche bonheur ici :
https://fr.aliexpress.com/af/R%25C3%25A ... 0319073450
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » jeu. 19 mars 2020, 21:46
avant de commander une résistance , il serai utile de vérifier qu'il n'y ait pas un fil de cassé sous l'isolant au niveau des raccordements de la résistance
une résistance d'origine en stéatite c'est quand même hyper costaud et surdimensionné par rapport à l'utilisation
