Porte avant droite problème réglage
Tibo74
ville : Les Contamines-Montjoie
mon job : Gérant boutique led
Messagepar Tibo74 » mer. 05 déc. 2018, 20:23
Bonsoir à tous
Après plusieurs test de réglage pour ma porte droite il m’est impossible de la mettre comme il faut, j’ai essayer avec une aitre porte et pareil ..
si je la place bien sur le montant hard top elle ne passe pas niveau baie de pare brise, si je la pose comme il fait et aligne à la baie de pare brise elle ne va pas côté montant hard top et pire elle ne passe pas en bas dans l’arrondie et si j’en la met comme il faut dans l’arrondi et le montant hard top bas elle monte sur la gouttière de l’hard Top . ( j’ai fait mes montage a blanc sans les charnières juste pour la placer)
Ma porte gauche et top mais la droite je comprend pas quand je prend mes côtés j’ai un bon cm de différence
Avez vous une idée ou c’est simplement la caisse qui est plié ?
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » jeu. 06 déc. 2018, 11:30
regarde au niveau de la fixation du hard top et le haut de la baie de pare brise. C'est souvent là que se fait le meilleur ajustement, après avoir positionné la porte par rapport à la caisse. Bon courage.
alain
Tibo74
Messagepar Tibo74 » jeu. 06 déc. 2018, 13:00
Bas justement si elle est un peu prêt bien positionné sur la caisse la baie et le hard top vont pas ( je suis obligé de lever le hard top et de pousser la baie .
Alors que du côté gauche la porte tombe nickel après réglage .
Es ce que les charnières qui sont vissé sur la caisse peuvent ce régler ?
Messagepar SKIFF » jeu. 06 déc. 2018, 16:06
tu peux régler l'inclinaison de la baie de pare brise pour aider
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » ven. 07 déc. 2018, 10:36
Est ce que les charnières qui sont vissées sur la caisse peuvent se régler ?
Je crois que oui,( à confirmer par les copains avant de dévisser et d'abîmer la peinture) mais légèrement
alain
Messagepar jean-jerome » ven. 07 déc. 2018, 12:49
jolivot a écrit :Est ce que les charnières qui sont vissées sur la caisse peuvent se régler ?
alain
Si mes souvenirs sont bons tu trouveras à l’intérieur des montants trois ou quatre,je ne suis plus certain du nombre, boulons avec une tête de 12 qui permettent de bouger la charnière sur des lumières.
Tibo74
Messagepar Tibo74 » ven. 07 déc. 2018, 14:29
Salut à tous
Merci du renseignement, je vais essayer de me faire ça ce week end alors ..
Bon week-end à vous
Tibo74
Messagepar Tibo74 » ven. 07 déc. 2018, 18:17
Bon bas finalement je m’en suis occupé fin d’apres’midi Et même les charnières réglées j’ai ce problème soit j’aligne tablier et baie de pare brise soit j’aligne caisse et hard top mais impossible d’aligner les deux et pire quand j’essaye de mettre la porte en bas dans les deux arrondies c’est impossible .. Pour
Moi la caisse a vrillé du côté droit ..
Messagepar galette » ven. 07 déc. 2018, 21:25
La caisse a été rénové ?
Avez vous pris des mesures pour comparer les deux côté
Sinon ben faut pousser au vérin de carrossier
Messagepar jean-jerome » ven. 07 déc. 2018, 21:45
galette a écrit :La caisse a été rénové ?
+1 il est important de comparer les mesures du côté qui semble bon avec l’autre et éventuellement des diagonales à partir de point de la caisse dont on est sûr.
C’est du moins comme ça que je procède
Messagepar bj42 » sam. 08 déc. 2018, 07:48
Tibo74 a écrit :Bon bas finalement je m’en suis occupé fin d’apres’midi Et même les charnières réglées j’ai ce problème soit j’aligne tablier et baie de pare brise soit j’aligne caisse et hard top mais impossible d’aligner les deux et pire quand j’essaye de mettre la porte en bas dans les deux arrondies c’est impossible .. Pour
question conne: les silentblocs de caisse sont en bon etat?
si morts d un coté plus que de l autre tu peux avoir une difference
devisses ceux du coté en question (celui derriere passager et celui arriere, fais levier ou cric ce coté de caisse pour voir si ça rattrappe mais attention de ne pas perdre ailleurs, '(portes arriere , hayon)
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 08 déc. 2018, 09:36
Salut à tous
Bon j’ai les deux supports de caisse sous au niveau du montant de porte qui sont mort .. mais bizarrement quand je prend mes mesure on dirait que la caisse c’est ouverte du côté droit alors que dans la logique elle aurai du se fermer..
Je pense que je vais devoir enlever le hard top et la baie de pare brise afin de mettre une porte et d’essayer de tricher aux vérins .
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 15 déc. 2018, 13:22
Salut à tous
Bon après plusieurs mesure et tentative de réglage le carrossier me dit que la caisse est complètement vrillé .. c’est à dire que du côté gauche tout va bien . Du côté droit ça se corse violent il faudrait pousser le tablier vers l’avant afin de pouvoir aligné le bas de porte avec le bas d’entree De porte mais là gros problème en faisant ça on augmente le jour qu’il y a déjà au niveau du montant de porte hard top ..
en gros je devrai pousser le tablier tout en tirant mon montant de porte hard top .. Même le carrossier qui a pour habitude de faire ces bj me dit que c’est bien une première de voir un si gros écart entre le côté droit et gauche ..
Messagepar bj42 » sam. 15 déc. 2018, 13:32
salut
c est le coté avec les supports de caisse morts? comment sont ceux de l arriere?
Tibo74
Messagepar Tibo74 » sam. 15 déc. 2018, 14:11
Tous mes supports sont nickel sauf les deux centraux dessus les portes .. Mais c’est impressionnant on dirait que la caisse a complètement reculé du côté droit
