rétroviseurs extérieurs
Messagepar AJMA11 » lun. 27 août 2018, 13:33
pour les amateurs de matching :
étant donné le nombre de références différentes pour les rétroviseurs extérieurs de série 4 (au moins 5 selon mon magasinier) et le flou des microfiches de Toyota, j'ai pensé utile de donner les références de ceux que je viens de commander pour mon BJ40 (1976)
il s'agit des rétroviseurs fixés sur la portière, modèle "plat" en plastique semi rigide gris clair, rectangulaire presque carré avec miroir bombé
la référence est 8790190302, le prix HT non remisé chez Toyota est de 30,36 € pièce (remise 20% posible) disponible sous 10 jours en principe
livré avec les 2 vis et écrous pour le serrage sur la boule du support
remarque :
ce modèle est disponible à beaucoup moins cher (7,5€ + TVA à 23% + port depuis le Portugal) chez Megastore 4x4 mais il s'agit d'une refabrication de qualité médiocre (comme indiqué sur le site d'ailleurs),
sur ceux que j'ai acheté il y a 2 ans, les miroirs sont nettement plus fins que ceux d'origine et gondolés, surtout sur les bords, la fixation sur la boule du bras est trop petite et j'ai dû jouer du fer à souder pour l'agrandir avant de pouvoir les mettre en place
autre modèle plus ancien (le premier commandé et reçu), mais je n'ai pas de photo, modèle pour série 4 de 1975-76, rectangulaire étroit sur cadre métal peint montage avec rotule probablement sur un support fixé à la base du pare brise ref 8790155011 à 18.48 HT pièce, délai normal 1 bon mois...
Messagepar Migoo » jeu. 30 août 2018, 23:26
salut Ajma
apres une recherche rapide grace a ta ref, en effet au moins 4 modèles ont existé.
a priori deux sur baie et deux sur portière.
dont les miroirs étaient dispo en plat ou bombé
Messagepar AJMA11 » ven. 31 août 2018, 07:59
le 8790190302 (le mien) est celui représenté en bas à gauche (sauf que je l'ai toujours vu utilisé en position verticale et non horizontale comme représenté)
le 87901155011 est celui représenté en haut à gauche
celui représenté en bas à droite équipe à priori les séries les plus récentes (42,45,46)
le rond, je n'en ai jamais vu, il pourrait être le plus ancien
