cote traverse caisse arriére
eric67
ville : haguenau
Messagepar eric67 » mar. 08 août 2017, 15:17
bonjour,je restaure un bj40 avec le réservoir sous le siège,et il me manque la partie inférieur de la traverse sous caisse qui passe à l'arrière des sièges avant,elle vient se fixer sur le chassis via deux silenblocs,si quelqu'un peut me donner les cotes.
merci.
Messagepar William_ » mar. 08 août 2017, 16:02
Ce n'est pas une traverse, ce sont deux pieds.
Messagepar William_ » mar. 08 août 2017, 16:05
Modifié en dernier par William_ le mar. 08 août 2017, 16:23, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » mar. 08 août 2017, 16:21
Messagepar William_ » mar. 08 août 2017, 16:25
eric67
ville : haguenau
Messagepar eric67 » mar. 08 août 2017, 17:22
c'est bien ça,avez vous les cotes?
Messagepar William_ » mar. 08 août 2017, 20:16
30 cm de long
17 cm de haut
7,5 de large
Et après, il faut tailler sur place !!!
eric67
ville : haguenau
Messagepar eric67 » mer. 09 août 2017, 18:26
O.k merci de ton aide
eric67
ville : haguenau
Messagepar eric67 » jeu. 19 oct. 2017, 10:27
je vais pouvoir avancer voici les photos de la bête à l'arriver.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 19 oct. 2017, 20:42
Salut, moi j'ai découpé cette partie, de mémoire c'est les tôles de plancher pliées plus un profil plié, je regarde demain soir et te fait des photos avec côtes.
C'est la traverse sur le tas de ferraille
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 19 oct. 2017, 21:14
Sur un 40 réservoir sous le siege, le pliage est sur toute la largeur alors que sur celui réservoir sous la caisse comme un 42 se sont des pièces distinctes
Sauf erreur de ma part
Au centre ce n'est qu'un z plié, mais à chaque bout Sur les deux extrémités la forme et spécifique à mon avis passage de roue.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » jeu. 19 oct. 2017, 21:22
Je dois recevoir cette semaine ma caisse arriere neuve de Eurojapan car , il serai peut-être pas bête de voir comment ils ont réalisé cette pièce, sûrement plus simplement, et il suffit de copier ce qu'il ont fait.
eric67
ville : haguenau
Messagepar eric67 » ven. 20 oct. 2017, 08:45
J'ai acheté une caisse arrière neuve chez t.....n ,mais la traverse n'en fait pas partie.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 20 oct. 2017, 21:43
Salut ERIC , la tu me met le doute, j'espère qu'elle fait partie de la mienne cette traverse.
Je te tiens au courant, si elle existe je te donnerai les côtes, sinon je la fabriquerait à l'atelier et te donnerai le plan de fabrications.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mar. 24 oct. 2017, 19:38
Salut Eric67 , viens de recevoir la caisse et la traverse y est.
Ouf !! Il on donc réalisé un simple pliage Z avec deux pontets pour la fixation.
