J'ai acheté des joints de porte pour mon HJ45 PU chez Euro 4x4 Parts.
J'ai essayé de coller un de ces joints sur ma portière avec de la colle néoprène mais je me heurte à un problème de taille : le joint semble trop épais de telle sorte que la porte ne ferme plus correctement même en appuyant comme un bourrin ...
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et comment l'avez vous résolu ?
Faut il "retailler" le joint pour en diminuer l'épaisseur ?
Quelle type de colle utiliser pour poser ce joint et avoir un résultat durable dans le temps ?
Merci de vos réponses .
Cordialement
Nicoseh
