bâche bj40
toydoll68
ville : fellering
bâche bj40
Messagepar toydoll68 » dim. 26 févr. 2017, 21:57
Hello!
Je suis à la recherche d'un fabricant (sellier) de bâche pour bj40 pas trop chère.
Le modèle Bestop sont hors de prix et en plus je ne le trouve pas beau.
Merci beaucoup.
Messagepar jean-jerome » dim. 26 févr. 2017, 22:43
Bonjour, sur la plupart des forums il est de coutume de passer par la case de présentation ici : viewforum.php?f=37 avant de poster une question.
Merci de ta compréhension et de nous éclairer un peu plus sur toi et ta passion du série4.
toydoll68
ville : fellering
Messagepar toydoll68 » jeu. 02 mars 2017, 21:46
jean-jerome a écrit :Bonjour, sur la plupart des forums il est de coutume de passer par la case de présentation ici : viewforum.php?f=37 avant de poster une question.
Hello,
A présent je suis passé par cette case, mais est-ce normal que personne n'ai répondu à ma question?!
Je suis novice dans l'utilisation et le fonctionnement d'un forum...
Messagepar sam » jeu. 02 mars 2017, 21:58
Salut.
Ca peut arriver...
Tu connais le prix de la bâche Bestop , celle de Nano est un peu plus chère.
Nano fait des bâches "comme à l'origine" pour les BJ43 / BJ46. Il faudrait vérifier avec lui s'il a les cotes pour les BJ40/42. Mais il faut que tu aie les armatures.
Et ca va être compliqué de refaire des armatures similaires à celles d'origine.
Messagepar sam » jeu. 02 mars 2017, 22:08
A moins de tomber sur celles d'un BJ43 et de raccourcir les barres longitudinales.
Messagepar jean-jerome » jeu. 02 mars 2017, 22:21
Hello,
Salut, tu as eu un début de réponse de ma part dans ta présentation ; il faut savoir que sur un forum pas tout le monde se connecte tous les jours, il se peut que certains qui auraient des pistes à te donner ne se soient pas connectés depuis ou n'ont pas encore vu ta question.
Il arrive aussi que certaines questions n'aient pas de réponses mais je n'ai encore jamais vu ce cas sur ce forum donc "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage" ou si tu préfère "Patience est mère de vertu"
toydoll68
ville : fellering
Messagepar toydoll68 » ven. 03 mars 2017, 21:53
Merci pour vos lumières.
Personnellement je ne vois aucune difficulté à fabriquer des armatures idem à celles d'origine, le tout est d'avoir un modèle.
Le plus simple serait de trouver des arceaux de 43 et de raccourcir les barres, mais cela peut prendre du temps..
Si je devais faire moi-même je n'aurais qu'à les tracer sur un logiciel de dessin en 3D que je maitrise parfaitement, de cette façon j'aurai les plans que je n'aurais qu'à transmettre à des pro de la fabrication métallique ( j'en connais quelques uns).
Pour info, j'ai fait fabriqué de cette manière plusieurs pièces pour mon BJ: ensemble lame à neige (il ne neige plus je l'ai déposé cet ap-midi) , support de sièges avant tout inox, ligne d'échappement complète tout inox, cercle de phare inox.
Mon prochain projet, probablement l'installation d'une DA de LJ, j'en ai mare d'avoir mal aux cervicales lors manœuvres, mon petit volant genre "rallye" ne m'aide pas non plus!
toydoll68
ville : fellering
Messagepar toydoll68 » ven. 03 mars 2017, 21:56
Jean-Jêrome STP, pourquoi mon message est encerclé en rouge avec une petite étoile??
Messagepar jean-jerome » sam. 04 mars 2017, 11:19
toydoll68 a écrit :Jean-Jêrome STP, pourquoi mon message est encerclé en rouge avec une petite étoile??
Salut, probablement parce que j'ai utilisé la fonction "citer" du forum qui permet de répondre en reprenant le message auquel on s'adresse, utile lorsqu'il y a un certain nombre de réponse ou que l'on veut préciser ce à quoi on répond '
thom
ville : venasque
mon job : architecte
Messagepar thom » mer. 08 mars 2017, 23:31
bonjour a tous,
j'essaie de lancer une fabrication d'armatures d'origine pour 42 mais ca n'a pas l'air si simple: pas dit que j'arrive a avoir des prix interessants.
le montant de portiere est une piece emboutie donc pas simple a realiser que j'ai remplacée par une tole pliée faconnee.
on pourrait peut etre la faire en polyester...
pour la traverse de portiere:je pensais recuperer la traverse du hard top et visser ( autoperfo) un rail en c20x20mm, gorge 5mm.
thom- bj42 1984
toydoll68
ville : fellering
Messagepar toydoll68 » jeu. 09 mars 2017, 22:10
Salut Thom,
Pour les montants de porte je pense qu'il y a plus simple à faire.
Je m'explique, tu pourrais faire découper au laser des tôles ep.3 mm a l'image du profil extérieur des portes, puis ces tôles seraient soudées par des cordons discontinus sur les tubes verticaux qui son glissés (emboités) dans la carrosserie.
Mais je ne suis pas sûr de ce que j'annonce car je ne voie pas exactement comment tout ça est foutu.
T'aurais un plan de détail peut-être (sans les côtes bien sûr..), je suis dans la construction mécanique et métallique depuis 20 ans, alors j'ai des fois de bonnes idées...
thom
ville : venasque
Messagepar thom » ven. 10 mars 2017, 18:51
merci toydoll
c'est ce que j'ai fait, tu peux le voir sur la 3d.
au lieu de faire emboutir une tole, j'ai prevu une tole pliee qui reprend le profil exterieur et le profil interieur du montant.
voila le plan
thom- bj42 1984
toydoll68
ville : fellering
Messagepar toydoll68 » ven. 10 mars 2017, 23:14
Salut!
Excuses moi, mais pourquoi cherches-tu à doubler cette tôle qui reprend le profil extérieur de la porte? Une tôle simple , placée dans un plan // au plan qui correspond au flanc extérieur de la caisse, à une distance moyenne qui offre un bon écrasement du joint de porte.
Quand je saurais comment envoyer un document, plan, photo, en pièce jointe sur ce forum, j’essaierai de t'envoyer un crobard.
toydoll68
ville : fellering
Messagepar toydoll68 » ven. 10 mars 2017, 23:19
C'est dommage, j'avais fait ces pièces dans la conception que je t'ai expliqué, mais je l'ai ai balancé il n'y a pas si longtemps car je ne trouvais pas un fabriquant de bâche dans mon département capable de m'en fabriquer une avec un tarif correct, pour un passionné de BJ pas trop riche!
thom
ville : venasque
Messagepar thom » dim. 12 mars 2017, 22:09
pour les images , il faut passer par hostingpics, il ya un tuto sur ce forum, ici
viewforum.php?f=48
pour la tole exterieure, elle est effectivement plutot decorative, mais elle sert aussi a fixer le rail de bache vertical comme sur le modele d'origine, dans le meme plan, comme ca
thom- bj42 1984
