Page 1 sur 3
BJ43/46 : passants lanières de bâche et roue de secours / reglette de parebrise
Posté : jeu. 16 févr. 2017, 17:11
par sam
Dans les coins arrières du BJ46, et du BJ43, il y a des passants en métal pour accrocher les lanières de la bâche.
Dans mon cas, la roue de secours est à droite.
A gauche, j'ai 3 passants, voir la photo ci dessous.
Mais à droite, avec le support de roue de secours. Est-ce qu'il devrait y en avoir 3 aussi ? ou seulement 2 ?
Ma bâche a été refaite par un précédent propriétaire, je ne peux donc pas m'en servir comme référence pour ces passants, ni pour la position des quart de tour. D'où mon bricolage pour la tension sur les côtés sans perçage...
Si quelqu'un a le renseignement.
Ci-dessous des photos de ma voiture.
Re: BJ43/46 : passants lanières de bâche et roue de secours
Posté : sam. 18 févr. 2017, 12:42
par sam
Allez, une bonne âme pour regarder sur un BJ43/46 :D
Côté roue de secours, 3 lanières comme de l'autre côté pour tendre la bâche, ou seulement 2 ?
Sam
Posté : sam. 18 févr. 2017, 12:58
par LE BOURRIQUOT
Sam , ton support de roue ne me semble pas d' origine ( modif ? / fait maison ? de l' ancien proprio certainement ) .
Et est placé un peu trop haut aussi .
C' est peut être pour cela qu' il n' a pu remettre seulement que 2 passants .
Posté : sam. 18 févr. 2017, 13:47
par sam
Le support de roue est effectivement un artisanal fait par l'ancien proprio.
Le vrai, je l'ai ici en France, récupéré grâce à quelqu'un du forum.
Par contre, j'étais persuadé d'avoir les bons perçages pour le support, en haut et en bas. Le crochet et le "U" ont été remis à la bonne place, sous le portillon.
Je vais lui dire de mettre le support du BJ40 sur le BJ46 pour confirmer, ou modifier... En espérant que les perçages soient les bons quand même...
Et donc pour toi, il y a 3 passants de chaque côté ?
J'espère que ce sera la dernière chose que je vais faire faire à distance... Fin avril, avec un copain, on va chercher les 2 BJ pour les ramener en France par la route...
Posté : sam. 18 févr. 2017, 15:03
par tonio45
Sur mon 46 j'ai que deux u et deux sangle de chaque côté celle côté portillon me semble au bonne endroit celle sur le côté un peu trop vers l'avant
Posté : sam. 18 févr. 2017, 18:13
par jean-jerome
Sur les deux 43 de la maison, 3 passe-sangle de chaque cotés.
Coté passager :
Coté chauffeur :
Même en ayant posé un Hard-Top je n'ai pas voulu enlever les passants de sangles pour pouvoir remettre la bâche quand je veux car j'ai gardé tous les arceaux et ma bâche qui n'était pas abimée lorsque je l'avais enlevée mais je ne suis pas sûr de son état aujourd'hui depuis qu'elle est pliée.
Posté : sam. 18 févr. 2017, 19:09
par sam
OK. Avec les photos de Jean-Jérôme, c'est clair. C'est 3 passants, et Il faut revoir l'emplacement du support supérieur de roue de secours.
Posté : sam. 18 févr. 2017, 19:19
par LE BOURRIQUOT
Sur les docs que j' ai , il existe aussi une version 2 passants comme tonio .
Sur les 46 , toy a peut être modifier la bâche sur ceux ci .
Posté : sam. 18 févr. 2017, 19:33
par sam
Effectivement, les 2 doivent exister.
2 passants sur mon EPC, avec 2 références différentes de passants d'ailleurs. 2 passants aussi chez Tonio.
et 3 passants sur le BJ46 de Jean-Jérôme et le mien.
Posté : sam. 18 févr. 2017, 19:35
par sam
Jean-Jérôme, tu pourrais prendre 2 mesures à l'occasion, l'écart entre les passants, d'axe de vis à axe de vis. Pas au micron près. :D
Posté : sam. 18 févr. 2017, 21:30
par LE BOURRIQUOT
sam a écrit :Effectivement, les 2 doivent exister.
Tu peux donner les 2 refs différentes des passants svp
Posté : sam. 18 févr. 2017, 21:39
par sam
J'ai trouvé ça :
64921-60010 Bracket n° 1 (arrière)
64921-90310 Bracket n° 2 (latéral)
J'en ai commandé 1 de chaque. respectivement 2.64 et 2.87 euros. On va voir si c'est disponible. Et si je ne me suis pas trompé de pièce...
Posté : sam. 18 févr. 2017, 21:40
par tonio45
Je vais poser une question con mais ta bâche elle a combien de sangle ?
Posté : sam. 18 févr. 2017, 21:51
par tonio45
Il me semble que deux sangle pour hayon et trois sangle pour porte ambulance
Posté : sam. 18 févr. 2017, 22:06
par sam
C'est pas con du tout !
J'ai 3 sangles à gauche et 2 à droite... Sur une bâche qui ne tiendra pas longtemps...
le modèle exact est BJ46L-MCJW. Je ne sais pas si il avait les portes ambulance ou pas...
Pas le précédent proprio mais celui d'avant avait fait des travaux. Peinture vert militaire intégrale, porte roue de secours artisanal, hayon arrière fait avec les 2 portillons soudés ensemble et bâche refaite. La bâche avait été refaite sans respecter le modèle, donc il a pris les passants qui étaient là pour faire les sangles... Les "quarts de tour ne sont pas aux même endroits à gauche et à droite... et la fixation au dessus du parebrise me parait bizarre... Mais je ne sais pas non plus comment c'est sensé être fixé... Regarde la photo en bas du message.
Là, j'essaye de revenir proche de l'origine : entre autres, je suis revenu au bleu 857. j'ai remis 2 portillons. j'ai racheté un porte roue. Et je m'apprête à commander la bâche "made in France". Je ne fais pas les portes ambulance en toile. Même si on m'a envoyé les photos et les cotes pour le faire, j'en reste aux portillons avec hayon au dessus.
J'essaye de finir la carrosserie à Rabat. Je le ramène en France fin avril, et je monterai ici la nouvelle bâche, le porte-roue, les amortisseurs, et tout un lot de petits accessoires (logos, catadioptres, ventilateur de chauffage, etc...)
