Galvanisation châssis et rivets
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mar. 07 févr. 2017, 20:30
Bonjour à tous, je dois enlever les rivets afin de galvaniser mon châssis, mais par la suite au remontage par quel type de visserie peut on remplacer ces rivets, quelqu'un a t il déjà réalisé cette opération ? Ou quelqu'un aurait il galvanisé sont châssis sans le désassemblage ?
Merci pour vos réponses.
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
kzj&kdj
ville : douai
Messagepar kzj&kdj » mar. 07 févr. 2017, 21:01
le mien a été sablé et galvanisé a chaud, le résultat est pas mal, malgré ce que j'ai pu entendre le zinc rentre bien partout et le châssis n'a pas bougé
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=458400IMG3789.jpg]Image[/url][/url]
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » mar. 07 févr. 2017, 21:22
Merci pour l'info KZJ, ça me met bien le doute, ton châssis à l'air vraiment bien galvanisé, et tu réalises une restauration complète ? Tu vas lui mettre une couche de peinture sur le châssis ? Dans tout les cas bravo ! On voit bien que tu réalises une belle restauration .
taz
ville : L'etoile
Messagepar taz » mar. 07 févr. 2017, 22:11
va voir là : viewtopic.php?f=52&t=27856&start=90
de la page 7 à la page 9 ;)
Messagepar SKIFF » mar. 07 févr. 2017, 22:59
Salut
Ou içi
viewtopic.php?f=52&t=35811 Page 1
Messagepar William_ » mer. 08 févr. 2017, 00:10
Perso, j'ai également ouvert mon châssis, très long à faire mais le traitement du châssis est vraiment nickel mais beaucoup de temps également pour le réassembler !
Messagepar erb » mer. 08 févr. 2017, 17:36
Le principe de la galvanisation à chaud c est de tremper la pièce dans un liquide de telle sorte que l air puisse sortir et le liquide se vider. Si il y a une poche ca explose et déforme la pièce . De toute façon le galvanisateur dira si ça va ou pas mais la galvanisation ne passera pas entre les pièces rivetées.
Comme il y a des pièces en u donc ouvert ca doit le faire. Il faut dégraisser pour peindre sur la galvanisation.
Messagepar erb » mer. 08 févr. 2017, 17:39
Pour l équivalent du rivet il faut des boulons hr classe 10.10 et montage sans jeu. Mais pour un châssis ca doit se faire même avec du jeu.
kzj&kdj
ville : douai
Messagepar kzj&kdj » mer. 08 févr. 2017, 19:19
Oui restauration complète, il me reste encore la carrosserie à faire
pour la galva j'ai longtemps hésité pour savoir si je démontais le châssis complètement ou pas, finalement j'ai écouté le galvanisateur
On verra d'ici quelques années !
Messagepar BJ45de84 » jeu. 09 févr. 2017, 10:44
Je crois avoir vu des châssis de camions assemblés par vis ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 09 févr. 2017, 12:44
Et au CT , le monsieur y dit quoi si il voit que les rivets ont été remplacer par des vis ?
Légal ou pas cette opération ?
Messagepar SKIFF » jeu. 09 févr. 2017, 12:49
Ca peut marcher si les vis sont partiellement filetées et que le filetage n'est pas au niveau des U . Et puis l'idéal serait que les vis soient montées " légèrement serrées" mais c'est uniquement réalisable que si les trous des U a assembler tombent pile en face... et donc pas forcément évident avec des châssis qui ont déjà vécu
Messagepar galette » jeu. 09 févr. 2017, 13:33
Bjr ont peut mettre des vis et ecrous mais en classe 10 au pas 100 ou 125 et un montage sans jeux bien-sûr et avec des ecrous nylstop a mon avis si le montage et fait correctement sa pose pas de soucis majeur je me suis déjà renseigner au ct et sa pose pas de problème
AUSTONI jean-claude
ville : mecringes
Messagepar AUSTONI jean-claude » jeu. 09 févr. 2017, 17:16
bjr à tous , je l'ai fait sur un chassi de bj46 , j'ai mis des vis à tête cylindrique bombée à 6 pants creux ( TBHC) en acier classe 10.9 zn 8x20 , les rondelles contactes série large inox A4 et écrou acier M8 .pour les gros supports mettre de la vis de M10
bon courage le plus dur est de retirer les rivets
Messagepar William_ » jeu. 09 févr. 2017, 19:06
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=45798320150813233849.jpg]Image[/url]
Modifié en dernier par William_ le jeu. 09 févr. 2017, 19:14, modifié 1 fois.
