feux AR
feux AR
Messagepar erb » dim. 05 févr. 2017, 14:55
A la découverte du FJ40 qui est sur cales suite à la dépose du différentiel AR, qui peut me dire s'il est normal que le bloc de feux AR ne soit pas protéger dans la traverse AR: projections, etc...?
merci de vos lumières ( normal pour des feux... :-D )
Messagepar la bidouille » dim. 05 févr. 2017, 15:33
il existe d'origine un carter de protection qui pourri avec le temps...
Messagepar erb » dim. 05 févr. 2017, 15:53
ca doit se trouver alors, je peux pas laisser ce montage ainsi!
Messagepar la bidouille » dim. 05 févr. 2017, 17:10
Avec le carter, faut bien fermer tout autour sinon la boue stagne dedans et ça pourris encore plus vite...
Messagepar BJ45de84 » dim. 05 févr. 2017, 19:13
Je crois me rappeler que "pierre c-cube" fabrique des protections en polyesther identiques à l'origine.
Et avec une paire de bavettes c'est ceinture et bretelles pour protéger les feux et la traverse arriére. ;)
Messagepar vikor » dim. 05 févr. 2017, 20:47
les carters de protection en tôle n'existent plus depuis belle lurette chez Toy , pour prolonger la vie des existants la solution est de plusieurs couches de peinture et du Blackstone en plus (vu leur exposition à la boue et aux pierres). ces protections permettent aussi de protéger dans certains cas les connecteurs ( deux modèles selon l'année)
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 05 févr. 2017, 20:53
BJ45de84 a écrit :Je crois me rappeler que "pierre c-cube" fabrique des protections en polyesther identiques à l'origine.
exact , et fabrication de très bonne facture . copie + que conforme .
Des bavettes sont prévues en + .
Messagepar erb » lun. 06 févr. 2017, 22:05
Pierre c cube il les vend ou ces pièces ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 06 févr. 2017, 22:20
Messagepar erb » mar. 07 févr. 2017, 08:46
Ah grand merci ! Ça fait cher le kg de plastique....
Messagepar sam » mar. 07 févr. 2017, 19:21
Rapporté au poids du plastique brut. Peut-être.
Mais pour les faire il a du d abord se faire les moules, puis il faut avoir la technicité... Ç est un métier...
Moi, je ne sais pas faire...
Messagepar erb » mer. 08 févr. 2017, 07:27
Certes et doit pas y avoir une grande série.
Messagepar jean-jerome » mer. 08 févr. 2017, 09:38
Salut, et contrairement à ceux vendus par Toyota ceux-ci ne rouilleront plus :clap: :clap: Par conséquent celui qui en achète une paire n'aura pas à en racheter :rofl:
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » mer. 08 févr. 2017, 21:09
et en plus en tant que membre il m'a fait un prix
Be all you can be.
