Attache remorque
Re: Attache remorque
Messagepar AJMA11 » mer. 04 janv. 2017, 09:46
Babar0605 a écrit :Bonjour,
et le "un peu plus sophistiqué !" on le trouve où ?
Merci d'avance pour l'info
Xavier
à mon avis, tu ne trouveras plus en neuf dans le commerce car plus aux normes (européennes) actuelles (on n'arrête pas le progrès... :roll: :idea: :sm4: )
par contre (c'est ce que j'ai fait pour le mien... mais à l'époque c'était aux normes !)
un ferronnier ou un mécanicien PL ou agricole doit pouvoir t'en fabriquer un (en 10 mm d'épaisseur sinon ça peut plier),
le modèle est simple, calculer la hauteur de la boule pour que la flèche de la remorque (correctement) chargée soit à peu près horizontale
Messagepar la bidouille » mer. 04 janv. 2017, 10:10
Mettre la flèche à l'horizontale, c'est ça le problème, avec un 4x4 l'attelage est trop haut, j'ai une remorque 2 essieux avec les roues sous la caisse, j'ai modifié aussi la hauteur du timon pour réduire au mieux l'inclinaison de la remorque, à l'origine le 1er essieu n'avait presque pas de charge.
Messagepar erb » mer. 17 mai 2017, 19:58
Question bête : existe t il un attelage US qui se monté? Tube carré pour recevoir plusieurs accessoires ? Moi j ai une platine tordue mais je n ai pas son historique. Le carré US n est pas homologué mais bien pratique !
cirpat
type de landcruiser : BJ42
ville : Maule
mon job : Commerciale Division industrie constructeur auto
Messagepar cirpat » sam. 20 mai 2017, 10:13
Bonjour a tous,
Pardonnez ma question (suis p'tit nouveau) peut on trouver des attelages BJ dans le commerce? L'ideal pour moi serai un carré US avec une boule adaptable qui descends pour compenser la rehausse de l'engin.
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » lun. 22 mai 2017, 08:51
Personne pour me dire?
Messagepar BJ45de84 » lun. 22 mai 2017, 12:10
Les "carrés américains" sont interdits en France. Comme les attelages rotatifs et les freins de remorques électriques.
Le modèle d'attelage identique à la photo d'oli-69 est le plus courant. Facile à faire et solide. Ne pas oublier de boulonner aussi sur les longerons !
Le réglage de hauteur se fait en déplaçant la boule dans les différents perçages.
Messagepar erb » lun. 22 mai 2017, 17:55
Le carré US n a que des avantages :
On y monte l accessoire que l on veut
En TT on ne garde pas une charrue à l arriere qui par effet de levier peut tordre la traverse
Pas homologué mais pas moins qu' un montage maison
Démontable et ne laisse que le carré quand on a a pas besoin (ne casse pas les tibias au passage.
Mais néanmoins tous les goûts sont dans la nature ...
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » sam. 27 mai 2017, 19:52
Merci pour ces infos.
Carré us ou Europ style, apparement il faut le faire soit meme. N'ayant pas l'equipement pour ca je vais m'adresser a un pro de la remaorque PL, il m' reparer l'essieu de la remaorque l'an dernier. je vais bien voir mais il risque bien de me demander un plan.
Messagepar Bastoun le sudiste » ven. 02 juin 2017, 17:28
Hello, hello,
J'ai donc le fameux carré d'origine, avec le super crochet agricole, et la boue d'origine, qui bien sûr est en trop grand diamètre pour les remorques standards.
Joie quand je me suis rendu compte grâce à un copain qu'elle était montée sur un écrou ! :D
Maintenant, est-ce que quelqu'un sait où on peut trouver la boule de remplacement avec l'écrou svp ?!!!
Messagepar William_ » ven. 02 juin 2017, 18:15
C'est ça que tu cherches ?
Messagepar Bastoun le sudiste » ven. 02 juin 2017, 18:28
Oui exactement, si c'est une boule 50mm pour remorque routière standard ! Et avec le montage sur filetage.
Messagepar Bastoun le sudiste » sam. 03 juin 2017, 22:33
Un grand merci à Podenco pour son message avecvla référence et le magasin qui va bien.
ZEFF2607
ville : CRUAS
mon job : AGENT DE MAITRISE ERDF-GRDF
Messagepar ZEFF2607 » dim. 05 nov. 2017, 09:23
Ci-joint quelques infos sur un attelage d'origine.
Perso j'ai trouvé un artisan local pour me le fabriquer...j'attends son devis !
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » dim. 05 nov. 2017, 17:44
slt ZEFF2607 (tu n'as pas trouvé un pseudo + compliqué?)
Si je comprends ton attelage est uniquement fixé sur la traverse et non sur le châssis?
Be all you can be.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » dim. 05 nov. 2017, 19:58
Salut
Boulons sur la traverse arriere en FACADE sur la grosse plaque épaisse, et dessous par les cornières, plus boulons sur sur les deux traverses à 45° Par le dessous par les cornières aussi
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
