Fermeture hayon
waterzoi
ville : orgeval
Fermeture hayon
Messagepar waterzoi » sam. 03 sept. 2016, 19:18
J'ai acheté un hayon en remplacement de mes portes ambulances (ce que je regrette) et j'ai oublié de prendre les arrêts qui permettent aux pennes de se bloquer sur les montants.
Quelqu'un ( qui aurait compris ce que je veux dire) pourrait il me montrer une photo de l'endroit où les pennes de la serrure du hayon viennent se bloquer?
Merci d'avance
PS: je regrette le hayon + portillon parce que j'ai des remontées de fumées d'échappement à cause de la mauvaise étanchéité. Je ne peux pas rouler les fenêtres ouvertes car çà aspire la fumée à l'arrière.
Messagepar sam » dim. 04 sept. 2016, 04:48
Il te faut ces 2 pièces de chaque côté.
Réf chez Mégastore au Portugal pour de la pièce d'origine : # BJ369OEM
Je n'ai pas accès à l'EPC Toyota ce matin pour te donner la réf Toyota.
Sam - BJ40 1977 / BJ46 1983
waterzoi
ville : orgeval
Messagepar waterzoi » dim. 04 sept. 2016, 09:57
Magnifique! Cà c'est de la réponse!
Merci beaucoup
Messagepar toy29 » dim. 04 sept. 2016, 10:05
si c'est cela que tu recherche j'ai:
Messagepar AJMA11 » dim. 04 sept. 2016, 11:07
et quelques photos "in situ"
Image Image
sur piste ou en cas de forte secousse, le hayon s'ouvre (pénible sur piste car la poussière envahit l'habitacle et il faut s'arrêter souvent pour refermer...)
j'ai d'abord ajouté une cale de 5 mm d'épaisseur derrière, mais ça n'a pas changé grand chose...
après avoir sans succès essayé plusieurs méthodes j'ai finalement trouvé "la solution" en fixant une butée de suspension de R4 sur une patte soudée au support de la roue de secours et qui vient en appui sur la base du hayon, ce qui empêche son ouverture et réduit très fortement les mouvements du porte roue en réduisant les risques de casse des axes
Image Image
Messagepar absolutloisirs » dim. 04 sept. 2016, 11:13
AJMA11 a écrit :et quelques photos "in situ"
j'ai mis des cales également et en plus, je graisse très régulièrement les pennes et les arrêts. et depuis plus aucun problèmes, ça ne s'ouvre plus sur les pistes qui secouent. :wink:
Messagepar AJMA11 » dim. 04 sept. 2016, 14:36
absolutloisirs a écrit :j'ai mis des cales également et en plus, je graisse très régulièrement les pennes et les arrêts. et depuis plus aucun problèmes, ça ne s'ouvre plus sur les pistes qui secouent. :wink:
hum! :shock: on ne doit pas avoir roulé sur les mêmes pistes (pour moi, pistes africaines très fréquentées par les grumiers... et d'autres encore pires :sm1: ) , ou alors tu n'y roules pas aussi vite que moi :-D :lol: :sm11:
Messagepar sam » dim. 04 sept. 2016, 16:17
Pour tout vous dire, chez moi, c est la roue de secours qui tient tout. Comme chez beaucoup. Avec un caoutchouc qui cale le hayon en usant un peu la peinture...
Sylvain, je me suis trompé de pièce? Ou il y a 2 modèles?
Messagepar absolutloisirs » dim. 04 sept. 2016, 17:52
AJMA11 a écrit :hum! :shock: on ne doit pas avoir roulé sur les mêmes pistes (pour moi, pistes africaines très fréquentées par les grumiers... et d'autres encore pires :sm1: ) , ou alors tu n'y roules pas aussi vite que moi :-D :lol: :sm11:
Faudrait que l'on compare!! :-D
mais les pistes du Morvan, tu peux rarement y rouler à plus de 40 km/h tellement ça secoue, tu tapes le plafond avec ta tete!!! :-D :-D
Messagepar AJMA11 » dim. 04 sept. 2016, 18:05
ah, oui !
sur une piste à grumiers, la "tôle ondulée" est tellement grosse que tu roules soit à 10 km/h au risque de tout casser tellement ça vibre soit à plus de 90 si tu peux... et là ça ne vibre plus... :roll:
mais tu ne peux plus espérer t'arrêter rapidement, alors, sur les dos d'âne (ou d'éléphants) on n'essaie même pas de ralentir, on décolle à 1 m (BJ vole :-D ) et à l'atterrissage, ça secoue... :sm1: :sm10: :lol:
quand à la poussière de latérite... :sm2:
waterzoi
ville : orgeval
Messagepar waterzoi » mer. 12 oct. 2016, 18:59
Syl16s a écrit :
waterzoi a écrit :Magnifique! Cà c'est de la réponse!
Merci beaucoup
Pour permettre de te répondre sans t'induire en erreur, peux-tu confirmer que tu as le montage selon ce schéma et les photos du trés efficace mr AJMA11 ? :-D
Peux-tu localiser tes pièces manquantes sur ce schéma ?
Les pièces des photos de toy29 sont les références 66616 sur ce schéma. La référence est 69359-60010, toujours dispo chez toy ici par exemple.
La pièce en photo de sam n'est pas sur ce schéma, la référence est 69451-90302, ici également. ;)
Je n'avais pas vu toutes vos réponses, j'ai tout de suite acheté la pièce sur le site portugais. Merci pour tout.
