appret phosphatant
appret phosphatant
Messagepar bj42 » mar. 09 août 2016, 13:11
salut à tous
j ais pas mal de repartion tole à faire
y a t il un appret phosphatnt a privilegier et d autres à eviter ou tous se valent?
en application directe sur la tole nue
Messagepar galette » mar. 09 août 2016, 18:49
Bjr j utilise de acid 8 de chez u pol
Messagepar bj42 » mer. 10 août 2016, 07:47
merci à toi
je vais voir si je trouves ça ici
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Messagepar boulou » sam. 10 sept. 2016, 17:30
Salut à tous,
Nouveau ici, je suis en train de rénover une coque de 61 pour remplacer mon tas de rouille. Avant l'apprêt phosphatant, il est bon de faire un traitement à l'acide phosphorique qui a deux fonctions : la première est de bouffer la rouille, même celle que vous ne voyez pas. La seconde est de laisser une couche protectrice de phosphatation. On peut alors passer l'apprêt et le reste.
Deux produits que je connais :
- le PAC 2030 de chez Restom : bonne efficacité et rinçage après traitement. Ne pas tarder à passer l'apprêt sous peine de voir revenir la rouille.
- le dérouillant Matt Chem Marine de chez Rue de la Mer : Action moins rapide, mais sans rinçage, utile pour les parties creuses difficiles à rincer, de ce que j'en ai vu, meilleure tenue anticorrosion avant recouvrement. Apparemment, le produit se désactive au bout de 48 heures.
Pour les pièces ne pouvant pas être immergées dans un bain (carrosserie, par exemple), j'utilise un pulvérisateur. il faut renouveler la pulvérisation sans laisser sécher le produit pour une bonne efficacité. La température y fait aussi pour beaucoup, comme toute réaction chimique. Diluer à l'eau chaude et chauffer les pièces à traiter au décapeur thermique est une bonne solution.
Astuce pour traiter les corps creux : verser l'acide dilué dans un orifice du corps creux et le pulvériser partout à l'aide d'une soufflette. Masque et gants, bien sûr, bien que le produit ne soit pas extrêmement corrosif.
Si vous oubliez une pièce à traiter dans le bain, pas de panique. L'acide phosphorique n'attaque pas le métal sain. Vous retrouverez votre pièce dans une concrétion noirâtre assez friable. Un coup de brosse métallique, re-traitement rapide, et c'est bon.
Yaka !
Messagepar AJMA11 » sam. 10 sept. 2016, 20:33
globalement d'accord avec boulou
j'utilise le dérouillant phosphatant de Restom depuis plus de 20 ans pour divers travaux nécessitant un dérouillage (carrosserie, réservoirs, carcasses de siège, petits objets...) et le détartrage des radiateurs.
ça décape aussi très bien le laiton et le cuivre comme les contacts électriques en tous genres
mais attention, l'action est très différente d'un "Frameto" ou équivalent qui transforme et fixe la rouille, le dérouillant détruit totalement la rouille, donc à la limite, il ne reste qu'une dentelle de métal sain et des trous...
pour les corps creux, je suis plus dubitatif, en effet le dérouillant de Restom nécessite un rinçage très soigneux et abondant suivi d'un séchage rapide et total qui ne me paraissent pas compatibles avec un corps creux,
je préfère utiliser une cire pour corps creux (existe aussi chez Restom) injectée sous pression, bien sûr, ça n'enlève pas la rouille existante, mais ça bloque durablement toute oxydation (plus de 20 ans, pour le moment, sur une de mes anciennes)
une fois bien séché, le métal traité avec le dérouillant peut éventuellement rester à nu quelques jours (pas sous la pluie tout de même),
et si on ne peut pas passer l'apprêt dans la foulée il y a aussi chez Restom un primaire phosphatant incolore qui protègera durablement de l'oxydation en attendant http://restom.net/carrosserie-preparati ... 36731.html
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » sam. 10 sept. 2016, 21:43
Produit équivalent à base d'acide phosphorique : destructeur de rouille de la marque GEB, gamme industrie, environ 25 euros le litre.
Sans rinçage, très efficace en application au pinceau, pulvérisation, trempage de visserie, etc... Bien laisser sécher avant brossage léger avec brosse laiton pour les endroits accessibles, et ensuite cycle de finition, phosphatant, apprêt, et peinture.
boulou
Messagepar boulou » sam. 10 sept. 2016, 23:11
Pour répondre à AJMA11, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser pour les corps creux un dérouillant sans rinçage, pour ces évidentes raisons. La cire, bien sûr, après.
Sinon, il y a toujours la possibilité de rincer au furet à canalisations à brancher sur le nettoyeur haute pression. C'est fou, notamment dans les longerons, renforts transversaux et châssis, toute la gadoue et morceaux séchés qu'on peut sortir de là-dedans !
Messagepar bj42 » mar. 13 sept. 2016, 07:59
pour la tole rouillée je decoupe au plasma et ensuite mig, l appret phosphatant j en aurais besoin pour eviter que le metal sain rouille.
sinon j emploi aussi regulierement l acide phospho pour les partie impossibles a changer (chassis...etc)
pour la baie de pare brise, je vais devoir remplacer quelques parties et injecter une cire a l interieur
