Question nettoyage carrosserie
Règles du forum
n'oubliez pas, avant de poster, de visiter la section carosserie du site.
http://www.serie4.fr/mecanique_sub,carr ... erale.html
Chenay
ville : Hte Savoie
Re: Question nettoyage carrosserie
Messagepar Chenay » dim. 16 avr. 2017, 22:12
Les trous ronds du chassis servent à passer la bouterolle lors de l'assemblage par rivetage.
Les chassis soudés de series 7 n'ont pas ces trous.
Messagepar Bastoun le sudiste » dim. 16 avr. 2017, 22:38
Ah merci ! Donc s'ca signifie que les longerons sont bien assemblés de manière étanche dans ce cas.
Les trous c'est donc pour le rivetage, je comprends merci !
Tant que j'y suis, j'ai vu qu'un membre du forum, et pas le moins bricoleur avait fait des reprises sur son capot au Frameto.
J'ai eu plein de lectures là dessus, c'est pas la technique la plus convaincante pour moi.
Du coup comme je le disais plus haut, après meulage, j'ai passivé au desctructeur de rouille Julien, puis enduit. Ensuite primaire antirouille, et j'ai fait faire une peinture au RAL dune du BJ.
Hormis le fait que je n'ai pas soudé, et qu'il y a donc des marchés epoxy sur métal, a priori j'ai quand fait le maximum pour lutter contre la corrosion ?? Qu'en pensez-vous ?
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » lun. 17 avr. 2017, 10:34
Bastoun le sudiste a écrit :Ah merci ! Donc s'ca signifie que les longerons sont bien assemblés de manière étanche dans ce cas.
Non l'assemblage des deux profilés en U qui constituent chaque longeron n'est pas étanche, loin de là, c'est même un vrai nid à rouille...
Messagepar Bastoun le sudiste » lun. 17 avr. 2017, 11:37
Rhaaaaa ouais, alors c'est pire que des longerons bien ajourés... Décidément !
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » mar. 18 avr. 2017, 20:52
Hello,
nous perso pour la restauration du châssis : (on en est à l'étape 4)
1/ enlever la rouille et remplacer les pièces vraiment attaquées
2/traitement de tous le châssis au rustol
3/ passage d'apprêt phosphatant anti rouille
4/ peinture epoxy 2 couches
5/ blackson sur le dessous du châssis
6/ cire corp creux dans le châssis
voila :) avec ça je pense que l'on sera tranquille, je te conseille le passage de la cire corp creux également pour finaliser ta protection.
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » mar. 18 avr. 2017, 21:54
LETANTOR a écrit :Hello,
Bonne méthode, hormis le blackson qui fissure en sechant, laisse ainsi passer l'eau, et favorise la corrosion perforante entre le métal et le blackson.
On ne voit cette corrosion que lorsque le blackson se met à cloquer, et dessous c'est souvent catastrophique.
Le mieux est de ne pas blacksonner, seulement peindre sérieusement en multi-couches avec des produits de qualité et surveiller la formation de rouille de surface.
mon job : Mécanicien
Messagepar galette » mar. 18 avr. 2017, 22:18
Pour le châssis de mon 42 j'étais parti sur la galva mais je vais faire a l' ancienne,de rivetage sablage,apprêt phosphatant,peinture a châssis,et pour l'intérieur des U pulvérisation huile/gazoil
Bj42 sans da caisse en mille feuilles en attente de rénovation.... C'est pour bientôt!! :rofl:
Messagepar Bastoun le sudiste » mar. 18 avr. 2017, 22:40
Le Rustol avant le destructeur de rouille phosphatant ?? J'aurais cru qu'il protégeait après...
Messagepar Bastoun le sudiste » lun. 24 avr. 2017, 15:40
Bon ça concerne le châssis et non la carrosserie, mais je mets la référence ici comme pense-bête, merci REGDV.
REGDV a écrit :Merci , pour les produits j'utilise le kit Restom Epoxy 2092 noir satiné, j'attend que ça sèche bien et je vais faire un essais de brossage sur une pièce pour voir si ça tiens bien sur l'acier galvanisé à chaud.
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » lun. 24 avr. 2017, 20:09
Question : pourquoi pas peinture polyuréthane, plus souple, l'epoxy, plus dur ne risque pas de faire des impacts avec écaillage sur les projections de cailloux ?
Nous, sur le traitement du chassis, nous avons passé de la bi-composant polyuréthane, on verra ce que ça donne quand il roulera :) !
Messagepar Bastoun le sudiste » lun. 24 avr. 2017, 20:24
Ce qui est certain, cnestbqu'il faut oublier le Blackson sur le site châssis acier non galvanisés.
J'ai un copain qui l'a fait faire par un soi disant carrossier pro sur son Patrol GR, un an après ca corrodait de partout bien pire qu'avant ! Et le tout pour 1500 balles !!
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Messagepar boulou » mar. 25 avr. 2017, 23:45
Et pour le galva à chaud, s'il est neuf, rien ne tiendra dessus. Attendre qu'il s'oxyde, c'est ce qui crée la couche protectrice. On peut après passer un primaire pour galva. Mais il est indispensable de nettoyer à l'ammoniaque avant tout primaire ou toute peinture.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
