decoupeur plasma cut40 varan
ste0024
ville : Paris
Re: decoupeur plasma cut40 varan
Messagepar ste0024 » jeu. 08 janv. 2015, 10:57
j ai pas remarque de fuite en soufflant dans la buse :D . par contre en comparant ma torche et celle en photo dans l annonce j ai remarque que j ai un pauvre bouton poussoir tres difficile a actionner avec des gants en cuir. sur la photo il y a un beau système bien plus pratique a actionner.
au 1 er test le plasma fonctionne mais il faut un coup de main pour faire une découpe complète. il y a des endroit ou il reste de la matière.
est ce que le fais que la ferraille soit rouiller influe sur la coupe ? sur de la ferraille de 8 a 10 mm qui a 50 ans j ai du mal a passer a travers.
peut etre je vais trop vite ?
niveau pression d air est ce que 5 bars et la bonne valeur a utiliser ?
résultat des tests 1 Électrodes de HS. il y a un trous de 3 mm qui c est former a la pointe et le tips a perdu de ca couleur argente autour du trou.
a ce rythme je ne suis pas arriver a la fin de mon taf.
Messagepar bj42 » ven. 09 janv. 2015, 11:11
5 bars je pense que cc est un peu leger
et oui la rouille pose probleme
essayes d incliner vers l avant pour voir si ça coupe mieux
les buses il en faut de rechange
tu trouves sur ebay
les chinois vendent par 12 a un tres bon prix
chavaleti
ville : Laigneville
Messagepar chavaleti » sam. 10 janv. 2015, 22:25
Me souviens avoir utilisé un decoupeur plasma il à quelques années !
il faut un gros débit d'air et ça fait un sacré bruit !
Pour découper, il faut un guide c'est plus propre. Sinon, c'est surprenant d'éfficacité.
Découpage de tôle d'acier de 20mm d'épaisseur, une fois que c'est bien chaud, c'est comme un chalumeau dans une motte de beurre.
Une autre fois dans de la tôle d'alu de 40mm, pareil, ça découpe tranquille.
A mon avis, un découpeur chalumeau à gaz rendra les mêmes services et sera plus mobile et avec beaucoup moins de contraintes air et électrique.
http://toyenstock.free.fr/
Tout est réparable
ste0024
ville : Paris
Messagepar ste0024 » jeu. 15 janv. 2015, 10:36
bj42 a écrit :5 bars je pense que cc est un peu leger
tu trouves sur ebay
j ai decoupe un vieux chassis de caravanne en acier inoxidable et forcement ca a mieux fonctionner. j ai aussi augmenter la pression a 6.2 bars.
il m as quand meme fallu 2 électrode et change la ceramique. Avec l encienne ceramique imposssible de decoupe quoi que ce soit.
vu le taf a faire j ai commande de la piece détacher sur ebay
40 PCS TIPS 1.2 60Amp
30 PCS Electrodes
10 PCS Ceramic shield cups
et aussi un kit avec possibilité de monter un guide.
3pcs WSD-60 shield cup with Groove
10pcs WSD-60 Electrodes
10pcs WSD-60 TIPS 1.2 60Amp
2pcs WSD-60 spacer guide
vu que tous ce que j ai a decoupe est rouille ca va pas etre la joie a faire. je vais passer un coup de meuleuse pour nettoyer la surface a découper et aussi pour la pince de masse. j espère que ca fonctionnera mieux comme ca.
ste0024
ville : Paris
Messagepar ste0024 » jeu. 15 janv. 2015, 10:54
chavaleti a écrit :Me souviens avoir utilisé un decoupeur plasma il à quelques années !
niveau compresseur j ai un 100L en 400V avec un debit de 395 l/ min et 10 bars. si avec ca c est pas suffisant, pas beaucoup de compresseur sont utilisable sur le marche actuel.
la feraille va partir a la decharge pour refonte donc pas besoin d etre joli dans mon cas.
pour le chalumeau à gaz simple pas sur de decouper si facilement. avec un bi gaz surement mais il faut aussi compter les consignes des bouteilles et pas toujours facile a trouve localement.
pour le plasma j ai des rallonges en 4mm2 et idem pour le compresseur ainsi que 50m de tuyau en 13mm. et pas de problème de compteur EDF
Messagepar bj42 » lun. 03 juil. 2017, 08:41
je remonte un peu ce vieux poste pour dire que mon decoupeur plasma fonctionne toujours aussi bien
plutot que de se faire c..er a decouper a la disqueuse ou faire decouper au laser
pour 230 boules, ça vaut largement le coup si vous avez un compresseur!!
Messagepar erb » mer. 08 nov. 2017, 07:28
C est efficace ? Je connaissais la découpe avec acethylene et oxygene pour les fortes épaisseurs maiq a l air ?
Messagepar bj42 » mer. 08 nov. 2017, 07:57
en fait c est pareil qu un oxycoupeur sauf que la flamme est remplacée par un arc electrique qui fond le metal
Messagepar bj42 » mer. 08 nov. 2017, 13:40
pour la tole t as l impression de couper avec une souflette de compresseur
https://youtu.be/FBbi-tld9jk
Messagepar bj42 » mer. 08 nov. 2017, 13:50
tu peux fabriquer pas mal de choses , infaisables avec une disqueuse par exemple, et pas besoin de contrat pour les bouteilles puisque un compresseur suffit
j ais fabriqué la troisieme poulie pour le compresseur embarquén tres facile de couper des cercles, suffit de fabriquer un petit outil.
sinon regardes le style de pievces que tu peux fabriquer (attention a la puissance 40A c est tres juste pour du 10mm)
https://youtu.be/dos9NVuH6VU
Messagepar erb » sam. 11 nov. 2017, 14:06
Niveau compresseur: compresseur d'atelier ou compresseur de chantier ? Parce que tenir 6 bars avec un debit important c est pas simple . Sinon ca a l air sympa et propre . :clap:
Messagepar bj42 » sam. 11 nov. 2017, 18:21
Pour la tole 2 bars suffisent
Et 25A
