decoupeur plasma cut40 varan
Messagepar bj42 » mer. 05 févr. 2014, 11:51
salut à tous
j'en avais marre de la disqueuse, ça fait du bruit, ça pue, ça fait de la poussiere...etc etc
comme en plus je bosse souvent en short et pieds nus (c'est plus pratique comme ça les boules de metal en fusion ne se mettent pas entre la chaussure et la peau...elles glissent sur le pied!)
j'ais acheté un decoupeur plasma chinois cut 40
il faut un bon compresseur pour que l'ensemble fonctionne et un bon abonnement edf aussi.
la lance a des fuites, il suffit de mettre un joint un peu plus gros et d'en rajouter un au niveau de la buse et .....c'est magique!! :sm2:
je n'ais fait que des petites decoupes pour l'instant (carré de 30mm, corniere de 40mm etc)
la tole de 1mm passe comme si on la coupait au cutter!! :-D
ça passe du 10mm!! j'ais fait un petit test sur ma plaque qui servira de support de treuil
par contre il faut du temps pour faire des coupes propres a main levée, mais on peu utiliser des guides en contreplaqué etc..donc on peu decouper des forme a partir d'un patron
bye
T too
ville : six fours
mon job : Mains baladeuses
Messagepar T too » mer. 05 févr. 2014, 13:03
bj42 a écrit :comme en plus je bosse souvent en short et pieds nus
Ahhh...voilà un mec bien! 8)
Dis nous si dans le temps, ça garde ses qualités.
BJ46 de 1984-Hj45 de 77
YEAHHHH!!!!!
Messagepar bj42 » mer. 05 févr. 2014, 13:05
oui c'est surtout ça que j'aprehende,la qualité dans le temps....on verra quand je commencerais les decoupes sur le toy
Messagepar absolutloisirs » mer. 05 févr. 2014, 15:51
un petit lien et le tarif stp? :-D :-D
Messagepar bj42 » mer. 05 févr. 2014, 15:56
absolutloisirs a écrit :un petit lien et le tarif stp? :-D :-D
Bien sur
http://www.bc-elec.com/fr/decoupeur-plasma-portatif-40a-varan-cut-40-mos-manometre-de-pression
colector
ville : velizy
Messagepar colector » mer. 05 févr. 2014, 20:35
mets un masque a souder ...................autrement bobo les yeux :sm1: :sm1:
VIVE LA BOUE!
T too
ville : six fours
Messagepar T too » mer. 05 févr. 2014, 21:04
Concrètement, ça marche comment, ce truc?
Il faut brancher un compresseur dessus? Pas de gaz?
YEAHHHH!!!!!
Messagepar vikor » mer. 05 févr. 2014, 21:32
la découpe plasma c'est super , et quand il faut faire des formes arrondies c'est genial
Messagepar bj42 » jeu. 06 févr. 2014, 07:05
T too a écrit :Concrètement, ça marche comment, ce truc?
non pas de gaz,en fait le poste fait fondre le metal et l air permet la decoupe
oui, il faut un compresseur
les modeles au dessu font tig aussi
des exemples de ce qu'il est possible de faire:
http://www.youtube.com/watch?v=GE35WT5jH_E
Messagepar bj42 » mer. 05 mars 2014, 10:26
decoupe de la platine 6mm d 'epaisseur
avec les chaussures de securité dernier cri !!
encore deux ou trois reglages a faire....
ste0024
ville : Paris
Messagepar ste0024 » mar. 30 déc. 2014, 21:22
bonjour
je voulais connaitre votre avis apres plusieurs mois d utilisation. j hesite a acheter le meme modele en 60A
Messagepar bj42 » mer. 31 déc. 2014, 07:44
ste0024 a écrit :bonjour
franchement je ne regrette pas, je m en sert regulierement et sans lui je n aurais pas pu fabriquer ma troisieme poulie par exemple.
seul soucis c'est la fute au niveau de la buse, quand je la change je mets toujours un peu de colle refractaire et un joint caoutchouc en haut, pour avoir moins de perte de pression
ça consomme beaucoup de jus et d air mais quel plaisir!! :sm2:
j imagine le 60 :inlove:
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » mer. 31 déc. 2014, 12:08
Il est de bon esprit de se présenter afin de faire connaissance lorsque l'on arrive pour discuter sur un forum, tu peux le faire ici : http://www.serie4.fr/forum/viewforum.php?f=37
:wink:
ste0024
ville : Paris
Messagepar ste0024 » mer. 07 janv. 2015, 09:09
bonjour et merci pour ta reponse
j ai enfin acheter le 60A et recu hier. Achete chez bc-e---- et je ne commanderai plus chez eux. emballage inexistant. il ont juste coller le borderau d envoi sur le carton sans rien d autre comme emballage. je vous laisse imaginer l etat du carton avec 20 kgs dedans. polystyrène casse et ecraser. le nanometre a la vitre de casse et le fils d alimentation a ete écraser a 20 cm de la prise. je n ai pas encore teste l appareil mais il s allume.
niveau compresseur j ai un 100L en 400V avec un debit de 395 l/ min et 10 bars
Tous le matériel est pret a etre teste. j ai regle le manomètre de pression du CUT 60 a 5 bars et sur le compresseur je l ai branche en direct.
comme je disais dans la presentation, je ne possède pas de 4x4. le CUT 60 servira a decoupe du vieux materiel agricole qui ne nous sert plus et qu on va vendre a la feraille.
la torche recu est badge AG-60 et non SG-55 comme dans le descriptif.
avec ton model tu as quel torche ? possible d avoir quelque photo de tes modifs ?
Messagepar bj42 » mer. 07 janv. 2015, 09:14
salut
en fait tu peus verifier simplement si la torche a une fuite, tout debranché tu soufle dans le trou de la buse (celle de la torche hein, pas la buse du forum...... quoique..)
si tu entends de l air sortir ailleurs c 'est que l etancheité n est pas bonne
au cas ou j essayerais de faire une photo
