Charnière de capot usée
Messagepar BJ45de84 » mer. 08 sept. 2010, 20:14
Comment remettre en état (ou remplacer) une charnière de capot ?
Messagepar Dunkane » mer. 08 sept. 2010, 20:19
perso j'y glisse un tube inox...
Jean-Christophe
type de landcruiser : ex HJ45
ville : L'Isle d'Abeau
Messagepar Jean-Christophe » mer. 08 sept. 2010, 20:40
Toyota, référence 53410-90301, 37,83 euros TTC l'unité en juin 2009.
Messagepar vikor » mer. 08 sept. 2010, 21:06
est ce que l'on peut trouver a part les bagues en plastique qui sont dans la charniere
les miennes sont mortes?
Modifié en dernier par vikor le mer. 08 sept. 2010, 21:20, modifié 1 fois.
Jean-Christophe
Messagepar Jean-Christophe » mer. 08 sept. 2010, 21:13
Toyota ne détaille pas les éléments de la charnière.
ville : Tours
Messagepar finotoy » ven. 03 juin 2016, 13:17
deterrage de post!
Mes charnières de capot sont HS: bcp de jeux!
connaissez vous un bon plan pour les réparer?
Messagepar toy29 » ven. 03 juin 2016, 14:32
finotoy a écrit :deterrage de post!
les axes de porte sont pareils avec leur bagues, il suffit juste de les raccourcir.
BJ173-Door hinge bushing and pins (aftermarket)
(set for 2 doors)
58.33 €+ 23% IVA / VAT tax
set of 4
http://www.megastore4x4.pt/Catalogo%204 ... 2040_B.JPG
ou les bagues:
BJ174-Door hinge bushings for BJ173 (aftermarket)
(set for 1 door)
15.00 €+ 23% IVA / VAT tax
set of 4
http://www.megastore4x4.pt/Catalogo%204 ... 40_400.jpg
sinon les charnières complètes:
# BJ380OEM-Steel hood hinge (OEM original)
33.33 €+ 23% IVA / VAT tax
/unit
http://www.megastore4x4.pt/Catalogo%204 ... 42_400.jpg
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » dim. 05 juin 2016, 17:00
les bagues plastiques sont remplaçables par un tube en cuivre de 8 de diamètre avec un collet battu à chaque bout
Messagepar AJMA11 » dim. 05 juin 2016, 19:27
j'approuve
pour réduire l'usure ou en attendant de baguer les axes de charnières, on peut mettre un joint de ce type (existe en plus gros) :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... 9-836.html
pincé sur le repli de tôle à l'arrière du compartiment moteur, il permet de réduire fortement les vibrations du capot et soulage les charnières
Messagepar BJ45de84 » lun. 06 juin 2016, 18:58
"tonio45" avait fait une commande groupée de bagues en matière plastique diamètre 10 et je lui avais commandé deux ensembles complets pour portes et capot. Il faut seulement passer un forêt de 10 avant de les monter.
Si il nous lit, il pourrait peut-être relancer une prise de commande ?
Chenay
ville : Hte Savoie
Messagepar Chenay » lun. 06 juin 2016, 19:22
Pour le même problème d'axe usé, je me suis dépanné simplement en gainant l'axe dans la partie centrale de la charnière avec un morceau de tube plastique de spirale d'air comprimé de semi-remorque....ça allait pile-poil et ça n'a jamais bougé depuis : c'était en 1996.
ville : Tours
Messagepar finotoy » mer. 08 juin 2016, 23:49
Merci pour vos infos
je vais démonter et voir
Messagepar sam » mar. 07 août 2018, 22:46
AJMA11 a écrit :j'approuve
Bonsoir. Tu dis qu'il existe plus gros. Le conseilles-tu pour le BJ40 ?
Messagepar AJMA11 » mar. 07 août 2018, 23:47
le choix dépend de l'usure constatée des axes de charnières
de toutes façons, le "boudin" est creux, souple et en mousse compressible,
neuf, il s'écrasera plus ou moins sous la pression lors de la fermeture du capot, l'essentiel, c'est qu'il supprime le jeu du capot fermé au niveau des charnières, prévoir qu'il se tassera un peu après quelques mois...
sur le mien, j'ai mis (provisoirement ?) un vieux joint récupéré sur une autre voiture qui a eu droit à un joint neuf...
Messagepar lariflette » mer. 08 août 2018, 08:55
Moi j ai taille un bloc de caoutchouc dans un tapis de vache ...bon d accord tous le monde a pas forcement une vache a cote de chez soi .pour remplacer ceux d origine et ainsi forcer sur les charnieres qui elles aussi ont du jeux .
Plus de vibration et Ca tiendra le temps que je m attele a changer l axe des charnière un jour !
Cdt
