Fixation alternateur.
- 500+ msg
- 7
- type de landcruiser : BJ46 1982,HJ45 1980
- mon job : retraité
La patte de fixation de l'alternateur de mon HJ45 s'est cassée.
J'ai eu beau chercher un peu partout(europarts 4x4,le bon coin,divers garages,etc.)je n'ai rien trouvé.
Est ce que quelqu'un a une solution à ce problème.
A l'avance merci.
A l'avance merci.
- BJ45de84
- Bureau du club
- 14
- mon job : Retraité
Re: Fixation alternateur.
Peut-être une pièce refaite à l'identique avec une découpe au laser ?
- AJMA11
- 1000+ msg
- 7
et avec une bonne soudure bien faite au MIG, c'est simple et ça le fait aussi, (j'en connais qui roulent comme ça depuis des années)
toutefois, si la patte a cassé, 2 points à vérifier :
la poulie de l'alternateur n'est peut-être pas dans le même plan que celles du vilebrequin et de la pompe à eau
la fixation de l'alternateur sur le bloc a pu prendre du jeu et engendré des fortes contraintes et vibrations, d'où la casse
- 500+ msg
- 7
Remarque judicieuse.AJMA11 a écrit :et avec une bonne soudure bien faite au MIG, c'est simple et ça le fait aussi, (j'en connais qui roulent comme ça depuis des années)
En effet j'ai vérifié la fixation de l'alternateur et j'ai constaté que l'un des goujons fixant l'alternateur était dévissé et donc que ce dernier devait bringuebaler ce qui a causé la casse de la patte.
- 100+ msg
- 5
- mon job : Mecanicien
Suivant la nature du metal (pas de fonte , et même c'est possible mais moins solide) ca peut se resouder.
Si tu met une photo on pourra t'en dire plus.
Bonne soirée
Bonne soirée
Elle va marcher beaucoup moins bien forcement !!
- Membre du club
- 6
- mon job : plombier
Sur le 3B il me semble que ce n’est pas de l’acier,c’est un alliage je pense
- jean-jerome
- Modérateur
- 7
- mon job : Agriculteur
HJ45 moteur H 6 cylindressiloret a écrit :Sur le 3B il me semble que ce n’est pas de l’acier,c’est un alliage je pense
- Membre du club
- 6
Oui j’ai vu Jean Jerome,c’est pour ça que j’ai précisé sur 3B ... et c’est peut-être pas très différent sur motorisation H,non ??
- Membre du club
- 5
Bonjour Henri
On peut t'aider peut-être pour le soudage.
Si c'est le support d'alternateur qui permet d'avoir la bonne cote pour alignement courroie. photo.
Donc dans mon cas pièce moulée.
1 exemple pour le soudage je te prends le cas des pattes d'appuies du treuil moulées, j'ai tout ressoudé.
Tu peux:
* mettre une vis dia 12 à l'intérieur si possible en cuivre où alors tu enduis un peu de graisse à cuivre. Tu serres léger.
* soudage au TIG avec une petite baguette si possible dia 1.6 maxi 35 40 Amp en inox. Tu fais quelques points de maintien autour de la cassure.
* tu laisses refroidir à l'air. Tu meules léger les points au disque Inox. L'avantage de faire la réparation en Inox est que plus ductile, moins de corrosion, le carbone pour la dureté.
* tu soudes et la tu mets vers 70Amp. * Tu laisses refroidir.
Le truc du métal moulé et qu'il n'est par organisé métallo et donc il faut faire attention le retrait de soudage est plus difficile ZAT.
a+ michel
Tu peux:
a+ michel
- 500+ msg
- 7
Merci pour toutes vos réponses,j'ai trouvé un ferronnier qui m'a refait la pièce.
