Problèmes jauges
9
Problèmes jauges
Message par bj42 »
Salut
J ais remplacé la resistance 30 ohms 50 w derrière le tableau de bord mais j ais encore un problème
Si j actionne la jauge gasoil a la main , elle fonctionne
Mais si je la met sur vide,la jauge temp monte a fond...
Si je monte la sonde gasoil a sa place,reservoir vide les deux jauges sont a fond
Des idées pour cette panne?
15
Re: Problèmes jauges
Message par BJ45de84 »
Quand ça fonctionne de façon incompréhensible, c'est souvent un problème de masse...
9
Message par bj42 »
Y a t il moyen d isoler le probleme
En se branchant avec des fils volants?
7
Message par AJMA11 »
bj42 a écrit :Y a t il moyen d isoler le probleme En se branchant avec des fils volants?
à priori, j'en doute...
si le montage sur un 42 est le même que sur le 40, les 2 jauges qui te posent problème sont "solidaires" et branchées sur le circuit alimenté par la résistance "dropper" que tu viens de changer, la jauge de carburant intégrant un stabilisateur de tension qui est commun aux 2 jauges (ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ???) or dans ton cas c'est peut-être lui qui est HS.
constat personnel, quand la résistance "dropper" lâche, les 2 jauges prennent un coup de chaud et sont +/- décalibrées, galère à recalibrer pour avoir ensuite un affichage cohérent sinon exact...
cet extrait du manuel d'atelier du BJ40/43 de 1976 pourra peut-être te mettre sur la voie de la solution (???)
9
Message par bj42 »
Merci!!
j 'imprime tout ça pour voir
9
Message par bj42 »
j ais pris un peu de temps pour voir comment cela fonctionne
en effet la jauge gasoil a un regulateur de tension, un thermocontact qui coupe dès qu on passe trop haut, il coupe a 12v au debut et ensuite il doit stabiliser a 7V, le problème est que je ne peux pas vérifier avec un multimetre digital, il m'en faut un a aiguille.
le thermocontact est réglable, brancher un voltmètre à aiguille, alimenter le 24v et regler le thermocontact.
autre solution, ne pas alimenter le thermocontact et alimenter directement la jauge TEMP en 7 volts avec un convertisseur ajustable...???
9
Message par bj42 »
7
solution réaliste car si tu regardes bien les schémas du FJ55, le stabilisateur de tension est un composant séparé des 2 jauges (j'ai le même système sur ma Jaguar)
je ne sais pas si cette pièce se trouve chez Toyota...
9
Message par bj42 »
je vais tenter de faire les mesures proprement mais il faut que je passe prendre un multimetre a aiguille, en esperant en trouver un qui soit assez rapide pour lire la tension
ici le regulateur est integré a la jauge; en haut sur l image
9
Message par bj42 »
un truc vraiment étrange, j ais un court jus entre la masse et le + au niveau du barillet , mais si je mets le contact, j ais le 24V..... :sm1:
7
au point où tu en es, il ne te reste qu'à donner où jeter ton BJ :-D
je n'ai jamais rencontré ce problème personnellement, mais lu sur différents forums, ce type de problèmes est généralement lié à un coupe circuit non conforme ou mal monté (???) pouvant aller jusqu'à l'inversion de polarité de la masse... :shock:
9
Message par bj42 »
AJMA11 a écrit :au point où tu en es, il ne te reste qu'à donner où jeter ton BJ :-D
pas de coupe circuit....lundi je bosse pas je vais pouvoir passer un peu plus de temps sur cette panne
9
Message par bj42 »
Ça fonctionne très bien avec une alim 12volts
9
Message par bj42 »
Après avoir refait la soudure de la jauge du réservoir ça fonctionne
Pourtant elle fonctionnait en mesrant a l ohmetre....j ais branché une résistance de 30 ohms a sa place et la jauge gasoill est montée.donc soucis a la base
9
Message par bj42 »
bj42 a écrit :Salut
