encore pb de préchauffage
Re: encore pb de préchauffage
Messagepar BJ45de84 » mer. 27 mars 2019, 20:16
La solution basique de substitution au boîtier EDIC.
Un bouton poussoir au tableau de bord qui alimente la bobine du relais solénoïde (cylindrique) fixé à gauche du radiateur.
BJ DES CIMES
ville : dax
mon job : CONSEILLER AGRICOLE
Messagepar BJ DES CIMES » mer. 27 mars 2019, 20:35
BJ45de84 a écrit :La solution basique de substitution au boîtier EDIC.
Oui mon père a eu la même idée
Mais il faut alimenter en direct cette bobine car il me semble que dans le fait que la bougie shuntrice soit hs n’alimente pas celle ci
Messagepar BJ45de84 » jeu. 28 mars 2019, 10:31
A créer:
Alimentation depuis un + après contact de la boîte à fusibles vers le bouton poussoir et la bobine du relais solénoïde.
Existant:
Alimentation directe depuis la batterie à travers le contact du solénoïde vers les 4 bougies de préchauffage.
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » jeu. 28 mars 2019, 21:36
BJ45de84 a écrit :A créer:
Existant:
Ok bernard
Je pense qu’il faut faire attention aux bougies qui sont en 14 v
Cela veut dire qu’il ne faut pas trop insister lors de la préchauffe
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » jeu. 28 mars 2019, 21:39
Une autre question
Y a-t-il quelque chose à faire au niveau de l édic?
Messagepar BJ45de84 » jeu. 28 mars 2019, 22:54
La modification alimente le solénoïde en parallèle du préchauffage. Elle ne perturbe pas le préchauffage ni l'EDIC.
Si on veut simplifier (et fiabiliser) l'EDIC, on peut remplacer sa biellete par une tirette directement sur le levier de la pompe d'injection.
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » ven. 29 mars 2019, 10:55
Tu peux être un peu plus explicite s’il te plait
Messagepar BJ45de84 » ven. 29 mars 2019, 13:43
Déposer la biellette du moteur d'EDIC.
La remplacer par une tirette "3 positions" au tableau de bord.
Marche normale : rappel au centre par 2 ressorts opposés.
Surpression démarrage : pousser en avant.
Arrêt : tirer en arrière (de mémoire, en réalité c'est peut-être l'inverse). Quand on relâche, la tirette revient au centre.
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » sam. 30 mars 2019, 20:09
BJ45de84 a écrit :Déposer la biellette du moteur d'EDIC.
Ok merci
Messagepar oli-69 » lun. 01 avr. 2019, 16:30
Bonjour BJ des cimes,
Pourquoi dis-tu que ta bougies shunt est morte?
As-tu vérifier la résistance avec un ohmmètre?
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » jeu. 04 avr. 2019, 19:57
oli-69 a écrit :Bonjour BJ des cimes,
Oui je l’ai tester elle n’est plus passante
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » jeu. 04 avr. 2019, 19:58
Super merci j’ai fait la modif cela fonctionne en attendant ma piece
Messagepar BJ45de84 » jeu. 04 avr. 2019, 20:36
C'est une modification qu'on devrait faire systématiquement et préventivement...
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » jeu. 18 avr. 2019, 19:28
Je me pose maintenant la question de l intérêt de monter la cinquième bougie
Messagepar BJ45de84 » jeu. 18 avr. 2019, 20:47
Post chauffage long après démarrage ce qui évite les fumées désagréables.
Pour rester simple : un interrupteur à 2 positions et rappel au centre vers les bobines de 2 relais.
Un relais préchauffage qui alimente en direct les 4 bougies.
Un relais post-chauffage qui passe par la cinquième bougie pour alimenter les 4 bougies de préchauffage.
