encore pb de préchauffage
BJ DES CIMES
ville : dax
mon job : CONSEILLER AGRICOLE
Messagepar BJ DES CIMES » lun. 18 mars 2019, 16:50
Bonjour à tous
Après avoir éculer tous les posts concernant le préchauffage lis la doc mise à disposition par de généreux donnateur je persiste à ne pas trouver ma solution.
Je vous explique
j'ai un Bj 42 de 1984 DA boite 5 ( le luxe)
Mon relai 1 de préchauffage m'a claqué
je l'ai remplacé mais toujours pas de préchauffage
Mes batteries sont Ok
Les 2 relais claques mais seulement moins d'une seconde
l'ampoule de préchauffage elle s'éteint au bout de 5 secondes
Je ne comprend pas pourquoi les relais ne restent pas en contact durant le temps d'allumage de l'ampoule de préchauffage.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci à tous
Messagepar bj42 » mar. 19 mars 2019, 10:18
t as verifié le boitier sous le tableau de bord?
Messagepar bj42 » mar. 19 mars 2019, 10:27
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mar. 19 mars 2019, 12:07
bj42 a écrit :t as verifié le boitier sous le tableau de bord?
J'ai essayé mais le nombre de broche est différente que celle du schéma
Je fais une photo en rentrant
bj42 a écrit :https://forum.ih8mud.com/attachments/9-wire-super-glow-rm132e_1-crop-jpg.1037298/
Merci pour le shéma cela correspond à mon montage
cependant je ne m'explique pas pourquoi le relai 1 et 2 ne restent pas enclenché plus d'une seconde
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mar. 19 mars 2019, 12:09
A la vue du schéma je vais aussi controler la sonde de température
Messagepar bj42 » mar. 19 mars 2019, 12:12
le boitier, c est le timer, c est lui qui donne le temps aux relais
si il a un soucis , ça chauffe pas
il est facilement demontable
fais une photo nette des composants et du coté soudures stp
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mar. 19 mars 2019, 12:36
Je pense que le timer doit marcher car l'ampoule de préchauffage joue son rôle et reste allumé pendant 5/6 secondes
Messagepar bj42 » mar. 19 mars 2019, 12:57
ce sont deux circuits differents
ouvrir le boitier te prendras 10 mn
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mar. 19 mars 2019, 19:13
Ok
c'est bien celui qui est a coté du porte à fusible sous les pédales?
Messagepar bj42 » mer. 20 mars 2019, 04:11
Chez moi il est plus ves la boite a gants
De forme rectangulaire
Messagepar bj42 » mer. 20 mars 2019, 04:58
Leboitier noir en bas
Sous la boite a gants
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mer. 20 mars 2019, 19:42
Ok’
Vue
De plus après démontage de la bougie shuntrice celle ci est morte
Mon problème peut il venir de là
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mer. 20 mars 2019, 19:43
bj42 a écrit :Chez moi il est plus ves la boite a gants
Les soudures du boîtier sont ok juste nettoyé pour enlever la poussière
Messagepar bj42 » jeu. 21 mars 2019, 05:14
Je ne me suis jamais pencher sur le systeme de bougies
Ici il fait toujours chaud....
Est ce que tu peux inverser avec une autre?
BJ DES CIMES
ville : dax
Messagepar BJ DES CIMES » mer. 27 mars 2019, 19:40
bj42 a écrit :Je ne me suis jamais pencher sur le systeme de bougies
Non pas possible
Pièce commandée
Wait and see
