cablage et bougie
moustache
ville : donzy le national
cablage et bougie
Messagepar moustache » lun. 07 janv. 2019, 10:39
Bonjour a tous,
J'ai moi aussi des problèmes de préchauffage et avant de poster cette demande j'ai bien sur lu et relu les différents sujets traitant cette panne, et j'ai trouvé beaucoup de réponses a mes questions, mais maintenant je coince .
Quelqu'un aurait il la possibilité de me poster une photo sur le câblage de ces deux gros fil venant se connecter sur la fameuse 5 ieme bougie d'admission et les 4 bougies de préchauffage (mon bj 46 est un modèle de 82 avec temporisateur boitier devant les pieds du passager en 24V bien sur ,afin que je puisse contrôler mon câblage).
D'autre part j'ai bien compris que les bougies de préchauffages devaient avoir une impédance de 0.5 ohms hors les miennes font 2.2 ohms donc soucis
Il me vaudrais donc la référence exacte de ces bougies de chauffe soit chez Toyota soit équivalent mais qui soient compatible avec le système de chauffe.
(Je n'ai pas trouvé cette référence sur le forum).
Merci de votre aide.
MOUSTACHE
moustache
Messagepar moustache » lun. 07 janv. 2019, 22:11
bonsoir a tous.
je reviens vers vous.
Personne ne peut m'aider ?
Moustache
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 07 janv. 2019, 23:02
Ref bougie toy :
Du -> 10/81 au -> 10/84 -> 19850-68040
A confirmer chez eux avec ta carte grise .
Equivalence ( a voir ) :
https://7zap.com/en/part/TOYOTA/1985068040/
moustache
Messagepar moustache » mar. 08 janv. 2019, 07:45
bonjour a tous.
Merci le "Bourriquot" pour la référence
Maintenant je voudrais savoir ou se câble exactement les deux fils venant des relais de chauffe (j'ai un gros doute sur mon câblage)
et la je pense qu'une photo serait plus clair pour moi, photo du haut moteur au niveau de l'admission afin que je puisse comparer avec mon montage.
Merci Moustache
Messagepar lariflette » mar. 08 janv. 2019, 09:17
Si cela peut aider ci joint une photo de mon bj 43 de 80 sans cinquième bougies
Ici gros fil noir qui part des bougies de préchauffe jusqu’au fourreau , le rouge est une adaptation perso pour faire un post chauffage après démarrage
Cdt
moustache
Messagepar moustache » mar. 08 janv. 2019, 10:00
bonjour Lariflette
Merci pour la photo, mais non il me faut vraiment une photo du système de chauffe avec la fameuse bougie chutrice
A bientôt Moustache
Utilisateurs parcourant ce forum : Steeler [Crawler] et 4 invités
