PBL ALTERNATEUR
PBL ALTERNATEUR
Messagepar William_ » sam. 17 nov. 2018, 15:35
Au rasso d'Ardèche, plus de batterie !!!
J'ai vérifié les charbons ils sont ok.
Pourriez m'indiquer comment mesurer à la sortie de l'alternateur pour savoir si celui-ci produit du courant.
J'ai le gros fils Blanc rayé bleu branché sur les charbons et un connectique de trois fil.
J'ai essayé toute les combinaisons entre la connectique et le gros fils et rien !
Le multimètre ne bouge pas !!!
Merci d'avance.
Je pense qu'il faut que je démonte l'alternateur du moteur ?
Messagepar galette » sam. 17 nov. 2018, 16:28
Slt
2 solutions le multimetre sur la batterie côté chauffeur moteur tournant tu dois avoir une tension supérieure à 24v...
Ou sinon tu enlevé la courroie tu mais le contact L'alternateur doit se polarisé...
Voilà
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 17:44
Démontage de l'alternateur
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 17:47
Tout à l'air normal
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 17:49
AVANT
Modifié en dernier par William_ le dim. 18 nov. 2018, 17:56, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 17:52
APRES
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 18:04
Nettoyage et remontage de l'ensemble.
Rien ne m'a paru anormal ?
Demain j'emmène mon alternateur et mon régulateur dans une boîte de bobinage et on verra bien ce qu'ils me diront !!!
A suivre !!!
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 18:51
Messagepar galette » dim. 18 nov. 2018, 19:36
Avant de démonter j'aurais fait les tests de base...
C'est juste mon avis
Messagepar William_ » dim. 18 nov. 2018, 19:44
Je l'ai fais mais mon multimètre ne reagissai pas et de cette manière, maintenant, il est propre !!!
Messagepar William_ » mar. 20 nov. 2018, 11:25
Bon, comme d'hab. Je ne comprends pas grands chose !!!
J'ai remonté l'alternateur nettoyé et le régulateur.
Moteur demaré, à la sortie du régulateur, j'ai d'un côté 24v et de l'autre 12v. Donc il me semble que l'alternateur et le régulateur fonctionnent.
Il me reste plus qu'à tester à l'arrivée des batteries.
Mais le mystère reste entier ?
Messagepar William_ » mar. 20 nov. 2018, 11:33
Je pense que je vais monter cela afin de voir l'état de mes batteries.
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar William_ » mar. 20 nov. 2018, 11:42
J'ai également vu cela !!!
Des avis ?
ville : Tours
Messagepar finotoy » mar. 20 nov. 2018, 12:13
William_ a écrit :Image
Qu'en pensez-vous ?
j'ai monté ce genre d'indicateur et ça permet de voir la tension en charge
j'ai 29v donc je surveille...
Messagepar William_ » mar. 20 nov. 2018, 16:14
Merci de ton avis finotoy.
Je viens de demarée le BJ.
Je mesure 24,7 v
Je mets les feus en marche,
Je mesure 24,2 v
J'eteins les feus
La mesure remonte à 24,7 v
Es-ce normal docteur ?
