Disparition de courant
alx
ville : langoiran
Re: Disparition de courant
Messagepar alx » sam. 03 nov. 2018, 23:55
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quelles mesures vous avez réalisées, mais si vous avez 24V entre le moins batterie et la caisse, ça pourrait être dû à une absence de raccordement entre le moins batterie et la masse. Dans ces conditions, en mesurant la tension entre batterie et caisse vous mesurez en fait la tension aux bornes des batterie en retrouvant le + au travers de la masse et d'un élément raccordé au + permanent.
Si vous aviez un plus en court circuit avec la caisse, vous auriez fait fondre des fusibles ou pire, le faisceau. La caisse ne peut pas être au potentiel 24V si elle est raccordée au moins batterie.
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » dim. 04 nov. 2018, 00:03
PS: ce défaut de raccordement peut être dû à un défaut du câble, de la connexion du câble sur la caisse (débranché ou oxydation), ou encore à une oxydation importante entre la borne moins de la batterie et sa cosse).
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
Messagepar Garlaban » dim. 04 nov. 2018, 08:27
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quelles mesures vous avez réalisées, mais si vous avez 24V entre le moins batterie et la caisse, ça pourrait être dû à une absence de raccordement entre le moins batterie et la masse.BONJOUR GARLABAN ceci ait vérifié nettoyé bornes et masse.ci le plus ait en contact avec la caisse les batteries se vide avec d'autre PB je continu de chercher mais SUIS DANS LE BROUILLLARD merci.
Garlaban
Messagepar Garlaban » dim. 04 nov. 2018, 09:16
Garlaban qui peu me dire ou se trouve les 2 fusibles link après batterie sur le plan semble ne pas aitre sur la boite a fusibles
Garlaban
Messagepar Garlaban » dim. 04 nov. 2018, 09:27
il ni a pas de boitier de contrôle sur mon bj comme sur celui de migoo?
Messagepar AJMA11 » dim. 04 nov. 2018, 09:49
Garlaban a écrit :Garlaban qui peu me dire ou se trouve les 2 fusibles link après batterie sur le plan semble ne pas aitre sur la boite a fusibles
sur mon 40 de 1976, les 2 "fusibles" d'origine (ils ressemblent à 2 gros fils noirs souples de 3 cm de long en parallèle) sont placés après un connecteur blanc à une quinzaine de cm du + batterie conducteur, liaison avec la batterie par un gros fil souple
toutefois, je ne crois pas que ton problème vienne de ces fusibles,
si l'un ou l'autre (ou les 2) était simplement coupé ou déconnecté de la batterie (il peut arriver que ça se débranche tout seul au niveau du connecteur, c'est pourquoi j'ai scotché le mien), il n'y aurait pas 24 V entre la caisse et le moins batterie passager mais plus d'alimentation au niveau du connecteur Neiman et autres circuits raccordés à ces fusibles,
la caisse resterait "normalement" à la masse négative, ce qui n'est apparemment pas le cas
Modifié en dernier par AJMA11 le dim. 04 nov. 2018, 10:01, modifié 1 fois.
Messagepar lariflette » dim. 04 nov. 2018, 10:01
Les fusibles en questions sont situés à côté entre le réservoir de lave glacé et la carrosserie
En espérant avoir rendu service
Cdt
Garlaban
Messagepar Garlaban » mar. 06 nov. 2018, 08:54
Garlaban;je revient sue ma panne de courant tout jour dans le brouillard batteries chargées pas de + cet apprem 1elect auto vient voir??a+
Garlaban
Messagepar Garlaban » mar. 06 nov. 2018, 09:01
salut lariflette je ne n'ai pas de fusible de ce genre tous les fusibles sont dans l'habitacle?MERCI
Garlaban
Messagepar Garlaban » mar. 06 nov. 2018, 15:55
un copain elect auto doit venir cette aprèm pour voir le PB
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » mer. 07 nov. 2018, 21:29
Alors Henri des nouvelles ?
Bj 43 version Picasso !
Garlaban
Messagepar Garlaban » jeu. 08 nov. 2018, 08:50
Garlaban le retour suite mon PB manque de courant, c'est résolu, j'avais fait la continuité de masse BON ensuite le brouillard du + al caisse la recherche tourne en rond je fais venir un elect auto longue recherche jusqu'à retour au coupe-circuit démontage et la surprise le câble 35 mm installé depuis maxi 1 an complètement oxydé voire photos et emplacement du coupe-circuit maintenant je remonte tout et j'hésite pour l'emplacement du coupe-circuit surement près du boitier relais préchauffage à +
Messagepar BJ45de84 » jeu. 08 nov. 2018, 09:19
Les Land Cruiser sont très fiables et les problèmes viennent souvent des modifications...
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » sam. 10 nov. 2018, 09:37
Le coupe circuit était sur la mise à la masse?
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » sam. 10 nov. 2018, 22:18
Exact Bernard, Ange nous avait mis sur la piste du coupe circuit ... peut être mal placé puisque celui du 43, a l'intérieur, n'a pas bronché.
Alx oui, placé sur le négatif, entre le - côté passager et la masse.
