Préchauffage
Ciam20
ville : ajaccio
mon job : Mécano à domicile
Préchauffage
Messagepar Ciam20 » jeu. 25 oct. 2018, 22:13
Bonsoir, j'ai un soucis sur mon bj40 quand je tourne la clé sur Glow c'est le démarreur qui tourne......une idée ?
Messagepar BJ45de84 » ven. 26 oct. 2018, 12:21
Mauvais contact au niveau du Neiman ? Le petit boîtier électrique qui se trouve au bout est mal serré ou des poussières métalliques font contact entre les bornes. Nettoyer au WD40.
Messagepar AJMA11 » ven. 26 oct. 2018, 20:16
vérifier aussi que le câblage n'a pas été inversé entre le circuit de préchauffage et celui de démarrage et/ou qu'il n'y a pas un faux contact des fils entre le neiman et le relai de préchauffage/démarrage ou encore à l'intérieur du boitier de ce relai (contact entre les 2 relais internes)
Ciam20
ville : ajaccio
Messagepar Ciam20 » ven. 26 oct. 2018, 22:22
Merci pour conseil je vais voir ça demain......
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
Messagepar Garlaban » dim. 28 oct. 2018, 14:59
GARLABAN je vient de passer par là suite a la réparation du relais PF c'est le commodo démarrage qui embrouille après test continuité 2 plots sont en contacts nettoyer avec produit contact OK +le plot PF a souffert d'un coup de chauffe ce qui a provoqué du jeu sur le plot et le met en contact dès que je touche le fil je vais mettre une goutte colle???
