voyant filtre
denis+4
type de landcruiser : Bj 42
ville : haute savoie
voyant filtre
Messagepar denis+4 » jeu. 30 août 2018, 22:33
il me semble avoir lu sur le forum que le voyant filtre reste allumé en marche, quand le décanteur est purgé bien entendu, a un rapport avec l'alternateur
si oui quelqu'un peut m'expliquer ?
par exemple, je crois me souvenir que l'ampoule du témoin de charge du tableau de bord d'une Méhari sert d'excitateur à l'alternateur, est ce le même principe? ou pas...
Messagepar SKIFF » ven. 31 août 2018, 17:59
Normalement si la charge de l'aternanteur ne se fait pas le témoin filter est allumé...si j'ai bonne mémoire
Messagepar AJMA11 » sam. 01 sept. 2018, 16:22
je confirme,
le voyant du témoin de charge sert effectivement d'excitateur pour l'alternateur lorsqu'il n'y a pas un excitateur spécifique dans le montage, s'il y a un excitateur spécifique, il n'y a généralement pas de témoin de charge
denis+4
Messagepar denis+4 » sam. 01 sept. 2018, 23:11
Euh je posais la question pour le voyant filter
Pour un voyant de charge, je reprend l’exemple Méhari , l’ampoule grillée empêche le fonctionnement
Et là c’est le voyant restant allumé qui signifie une anomalie : j’aurais juste aimé comprendre
Messagepar SKIFF » dim. 02 sept. 2018, 16:05
le voyant filter sert aussi comme indicateur de charge ...ou pas
