Jauge fioul
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
Jauge fioul
Messagepar bj4243 » mer. 25 juil. 2018, 15:36
Methode de recherche panne...
Tout d abord on met en contact les deux files de la jauge, si cela monte c est que le probleme se situe exclusivement au niveau de la jauge.
On enleve les vises, on ouvre le couvercle de la jauge. C est souvent sale on nettoie. On ressoude le contact de cosse au niveau interieur mais aussi exterieur. Les vibration de la route agissant sur la cosse on colle le support plastique de la cosse male afin que celui ci cesse de pivoter.
Vous verifiez egalement l etat du bobinage en cuivre, ainsi que le curseur, je deconseille de toucher ce dernier, au risque de compromettre l effet mecanique dans sa force de frottement.
Si en mettant les files de la jauge en contact rien ne se passe il convient de verifier le vue metre, en mettant les files de la jauge en contact et cela au plus pret du vue metre soit directement deriere celui ci ( operation a risquesi vous faites n importe quoi).
Le probleme vient souvent des differents connecteurs qu il convient de nettoyer w40. Si toujours rien verifier la continuite des files un des deux peut etre coupe ou pb de cosse. Si pb continuite localiser le troncon en cause et le remplacer
Concernant la jauge, elle est quasi immortelle, et ce n’est que dans des cas extremes qu il convient de la remplacer. En effet meme le bombinage en cuivre peut etre remplace.
Voila si cela peut aider, et cela met un peu d activiter sur le forum durant l ete :-)
Messagepar lariflette » mer. 25 juil. 2018, 18:05
Bien utile en effet a garder. Dans un petit coiin au cas ou
Merci pour le partage dexperience
Cdt
Messagepar Migoo » mar. 31 juil. 2018, 12:14
sur la mienne le bobinage était sectionné, j'ai tenté de le refaire sans y parvenir.
as tu une méthode ?
Messagepar bj42 » mar. 31 juil. 2018, 15:21
Migoo a écrit :sur la mienne le bobinage était sectionné, j'ai tenté de le refaire sans y parvenir.
as tu une méthode ?
sectionné a plusieurs endroits?
Messagepar Migoo » mar. 31 juil. 2018, 18:09
oui, le frottement avait usé puis coupé plusieurs fils .
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » mer. 01 août 2018, 00:32
Il faut le même nombre de tour et même section de fil, isolé sauf sur la zone de frottement me semble t il . En tout état de cause c est ainsi que je ferai la chose...
