Radio : je capte très peu de stations
Maxten57
type de landcruiser : BJ46-1981
ville : Waldweistroff
Messagepar Maxten57 » lun. 28 mai 2018, 10:28
Suite à l'installation d'un autoradio dans mon BJ46, je ne capte que 2 ou 3 stations de radio lorsque je roule ... alors qu'à l'arrêt, je capte mieux.
J'ai déjà essayé de changer l'antenne et l'autoradio, mais aucun résultat !
A quoi faut-il bien faire attention lors de ce montage pour avoir la meilleure réception possible ?
NB : l'autoradio est branché SEUL sur un transfo 24V/12V qui est relié directement à la batterie.
Merci pour vos lumières ! :hai:
Messagepar bj42 » lun. 28 mai 2018, 11:20
tu roules plus vite que les ondes radio...... :sm2:
t as pas un mauvais contact antenne quand tu roules? peut etre a cause des vibrations?
Messagepar lariflette » lun. 28 mai 2018, 15:08
C est effectivement ce que je regarderai en premier quitte a bien repasser les plans de masse au papier de verre ( rouille ?) pour avoir un bon contact antenne
Messagepar lariflette » lun. 28 mai 2018, 15:13
Ou cable antenne devisse a larriere du poste ...
all
ville : faulquemont
mon job : mecanicien
Messagepar all » lun. 28 mai 2018, 19:08
salut le messin j avas le meme probleme sur mon pu j ai rallonger l antenne et depuis + de soucie.
Maxten57
Messagepar Maxten57 » lun. 28 mai 2018, 23:08
Malheureusement j'ai déjà essayé avec une petite antenne 20cm dans une gaine plastique, maintenant avec une plus longue non gainée...
La prise antenne tient très bien sûr le poste.
Le poste est récent, l'antenne est neuve, donc aucun problème de rouille...
Il faut encore creuser :geek:
Messagepar bj42 » mar. 29 mai 2018, 16:18
Tu captes a l arret moteur tournant mais pas quand tu roules
Ou bien tu captes bien moteur arreté?
Pacman
type de landcruiser : BJ42
ville : dansmafermette
pays : Luxembourg
Messagepar Pacman » mer. 30 mai 2018, 15:56
Salut voisin...faut écouter le 3B et pas la radio.. :-D
Maxten57
Messagepar Maxten57 » mer. 13 juin 2018, 17:27
Finalement, c'est un problème d'origine électrique !
Dès que je mets le contact (via le coupe-circuit), c'est la que je ne capte plus beaucoup de stations... (du coup, quand le moteur tourne, je ne capte pas + !)
Messagepar bj42 » ven. 15 juin 2018, 08:50
Maxten57 a écrit :Finalement, c'est un problème d'origine électrique !
d ou ma question plus haut..on a deja un indice
soit une masse soit un cable au mauvais endroit
Messagepar sam » ven. 15 juin 2018, 09:40
Si tu isoles la carcasse de l'autoradio de la caisse, ça marche ? C'est à dire avec contact ou moteur tournant, et l'autoradio sur tes genoux.
Messagepar bj42 » ven. 15 juin 2018, 11:02
sam a écrit :Si tu isoles la carcasse de l'autoradio de la caisse, ça marche ? C'est à dire avec contact ou moteur tournant, et l'autoradio sur tes genoux.
voir meme le brancher direct sur la batterie
Messagepar sam » ven. 15 juin 2018, 12:13
Et pour brancher ta radio, est ce que tu as pris le + et le - sur le transfo, ou le + sur le transfo et le - sur la masse de ta voiture ?
Maxten57
Messagepar Maxten57 » lun. 25 juin 2018, 11:45
J'ai déja isolé l'autoradio de la caisse lors de l'installation.
Maxten57
Messagepar Maxten57 » lun. 25 juin 2018, 11:46
sam a écrit :Et pour brancher ta radio, est ce que tu as pris le + et le - sur le transfo, ou le + sur le transfo et le - sur la masse de ta voiture ?
Non, j'ai pris + et - sur le transfo ...
