Feux stop ne s'allume plus clignotant figé
Gaoun40
ville : Gastes
Messagepar Gaoun40 » lun. 21 mai 2018, 17:19
Bonjour j'ai les feux stop qui ne marche plus et les clignotant qui se figé quand je les active Si quelqu un ses résoudre ça Je suis preneur
Messagepar AJMA11 » lun. 21 mai 2018, 18:13
commences par contrôler toutes les masses, y compris les douilles et les culots des ampoules
bien désoxyder et y mettre un peu de graisse spéciale contact ou de la graisse cuivre
si ça ne donne rien :
clignotants :
si tu as mis des leds en remplacement des ampoules standard, pour que ça fonctionne, il faut soit des leds spéciales, soit une centrale clignotante spécifique pour leds, sinon, 2 points à vérifier, la centrale clignotante (si elle peut être ouverte, faire comme pour les masses) et le contacteur de la manette de commande
feux stop : sur un 40 de 1976, il y a un contacteur "mécanique" démontable/réglable au niveau du pédalier à contrôler et à régler ou à changer selon l'état... mais il peut aussi y avoir un fil coupé quelque part sur le circuit...
ydelibie
ville : thorigné-fouillard
mon job : Telecom
Messagepar ydelibie » lun. 21 mai 2018, 18:17
Ca sent le problème de masse ça... Vérifie les connections de la masse des clignotants ou de la centrale (prise sur la carrosserie).
Surtout à l'arrière, prise soit sur la carrosserie soit sur le chassis. Une seule masse flottante peut bloquer l'ensemble.
Yannick
BJ 40, 1979, 71000km, DA, freins disque AV, caisse refaite en mode pickup
Messagepar lariflette » lun. 21 mai 2018, 23:11
Ouep d accord avec tous le monde , masse defectueuse semble t il surtout sur deux elements differents clignotants et feux stop
Bonne verif
Cdt
Gaoun40
ville : Gastes
Messagepar Gaoun40 » lun. 21 mai 2018, 23:40
Feux stop problème résolu un fusible qui avait cramé clignotant je vais re regarder les masses :tmi:
Gaoun40
ville : Gastes
Messagepar Gaoun40 » lun. 23 juil. 2018, 16:34
Le relais qui avait cramé je mes remplacé par un neuf c'est parfait
