Panne électrique totale
toy63
ville : Trézioux
Messagepar toy63 » mer. 09 mai 2018, 19:24
bonjour à tous !
panne électrique totale de mon BJ 46
il était resté quelque temps sans démarrer.
les batteries étaient H.S., j'en ai mis des neuves.
Lorsque j'ai voulu démarrer, j'ai entendu un clic et puis plus rien !
j'ai regardé les fusibles les gros les petits, apparemment tous OK !
j'ai inspecter le faisceau électrique, et je pense avoir trouvé la cause du problème (oxydation et court jus au niveau du transfo 24 V 12 V) j'ai débranché le réducteur.
toujours pas de jus qui arrive à la boîte de fusible ?
pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
l' Auvergnat !
BJ 46 de 84 ;très Off Road
Messagepar lariflette » mer. 09 mai 2018, 19:42
J ai eu un prob similaire apres avoir galerer avec fil qui finalement alimentait le circuit de temoin de frein ( voir mes aventures dans un post precedent )
Comme j ai pas mal bidouille dans les fils pour trouver une solution , juste après plus rien !
En fait le ou les coupables venait de ces trois prises sur mon bj 43 mot b 2 ien gen de 80 .
Apres nettoyage , papier de verre , bombe de contact et resserrage des cosses , tout fonctionne de nouveau
Peut etre une piste a voir en premier lieu et ensuite les fusibles , un petit boitier se situe cote lave vitre dans le moteur puis apres dans habitacle cote conducteur
Bon courage car c est galere les pannes electriques
Cdt
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » mer. 09 mai 2018, 20:02
tu prends un multimetre, tu branches le fil noir à la masse puis avec le fil rouge tu prends la tension à la batterie, normalement tu auras 24V, ensuite tu suis le fil qui part de la batterie vers l'habitacle et tu testes à chaque endroit ou tu peux et tu trouveras forcement le point ou tu n'as plus de jus, ta panne se situera entre celui-ci et le précédent.
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
Messagepar galette » mer. 09 mai 2018, 20:12
Un truc tous bête le clic me fait pensé aux cosses de batterie
WAROCH
ville : Six fours
pays : FR
mon job : Marchand de biens ,
Messagepar WAROCH » jeu. 10 mai 2018, 07:32
Moi aussi les cosses de batteries ,, ocidation,
Messagepar William_ » jeu. 10 mai 2018, 08:15
Moi, J'ai eu simplement un fils coupé juste après la cosse du plus et plus de jus du tout !!!
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 10 mai 2018, 09:35
lariflette a écrit :Bonjour
Sans vouloir polluer le post , aurais tu une vue + large du compartiment moteur .
Le branchement ne me semble pas correct .
Messagepar lariflette » jeu. 10 mai 2018, 18:02
Pas de probleme tjs ravi de discuter avec des membres qui ne peuvent qu enrichir mes connaissances
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 10 mai 2018, 18:26
Le fil de masse ( blanc/noir avec cosse oeillet ) est branché tout seul sur le boulon de la joue d' aile .
Ton fil avec la cosse bleu est le fil des contacteur de l' émetteur de frein ( representer en jaune ) .
Contacteur fil noir .jpg (80.33 Kio) Vu 1481 fois
6 fils sorte de cette gaine .
2 gros ( 1 blanc bleu et 1 noir rouge ) .
2 fin ( 1 blanc et 1 noir ) .
Le fil de masse ( blanc/noir ) avec l' oeillet .
Et le fil des contacteur ( normalement fil rouge ) .
Messagepar lariflette » jeu. 10 mai 2018, 18:39
Ah ok , d accord je comprend mieux maintenant pourquoi il se promenait tout seul
Pas rebrancher par precedent proprietaire apres changement emetteur de frein
Un grand merci pour avoir eclairer mes lanternes
Messagepar lariflette » jeu. 10 mai 2018, 18:43
Une derniere question cependant , pourqupi ce meme fil sur une masse ou brancher sur un plus batterie , allume le temoin de frein a main au tableau de bord ?
toy63
ville : Trézioux
Messagepar toy63 » jeu. 10 mai 2018, 19:23
ça fonctionne !
En fait il s'agissait d'une mauvaise masse !
Encore merci pour tous vos conseils :*
l' Auvergnat !
Utilisateurs parcourant ce forum : MSN [Bot] et 3 invités
