Pose dévolteur 24 -> 12 volts
Messagepar Migoo » jeu. 26 avr. 2018, 07:27
Tenté d'avoir une alimentation en 12v, je ne voulais pas un gros bloc comme on en voit souvent
du coup j'ai trouvé ça sur @m@z..n, 20 A pour 14.08€ ...
Autre point, je ne voulais pas une alim permanente
donc j'ai cherché et trouvé derrière le cendrier, bien planqué derriere la gaine de chauffage, un câble avec une cosse japonaise libre et alimentée par le "On" du neiman.
2e effet kiss cool le cable est deja protégé par un fusible .. ) mais j'ignore lequel :-D )
donc hop, un câble d'1.5 mm, une cosse mâle et .. ça .. c'est fait !
l'emplacement choisi est sous la boite a gants, au plus près de la trappe d'aération, les boulons sont coincés contre le corps du dévolteur et les vis dans la boîte sont a peine bombées pour ne rien accrocher.
le repérage des câbles +/- 12 & 24v est fait avec des colliers avant la pose puis ils sont aussi équipés de cosses japonaises
résultat, le boitier est invisible de la position "passager" et depasse a peine de la mousse et l'alimentation en sortie est sable à 12.4v
voili voilou, reste à voir dans le temps, par exemple en branchant une glacière comme on avait fait dans le 40 de Garlaban pour le Sigalous.
Messagepar bj42 » ven. 27 avr. 2018, 12:18
nickel !!
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » sam. 28 avr. 2018, 22:12
:smt023 Migoo
Trop bien les bières seront fraîches :-D
Bj 43 version Picasso !
Messagepar Migoo » dim. 29 avr. 2018, 12:29
c'est un peu l'objectif, arriver au bbq avec les bieres et l'eau pour le pastaga bien fraîches :-D :sm21:
Messagepar William_ » dim. 29 avr. 2018, 15:25
Autre montage, sans vouloir polluer ton post.
Messagepar Migoo » lun. 30 avr. 2018, 08:11
il n'y a pas de pollution, William, c'est le même syjet ;)
dis nous en plus syr ce montage ....
Messagepar William_ » lun. 30 avr. 2018, 08:43
Simplement en prenant le plus sur le porte fusible sur un des trois premier porte fusible du haut, qui eux, fonctionnent après contact et donc protége le transfo.
En sortie du transfo, 12v., il y a un porte-fusible sur le plus et j'ai branché la CB et le poste dessus.
