Probleme de relais (dechargement de batterie en roulant )
Re: Probleme de relais (dechargement de batterie en roulant )
Messagepar William_ » mer. 17 avr. 2019, 15:30
Bon, toujours le même problème avec mes batteries qui ne se rechargent pas !!!
J'ai fais vérifier mon alternateur et mon régulateur. Ils fonctionnent tous les deux.
Sur le schéma électrique de la RTA, je vois qu'il y a un condensateur après le régulateur et qui va au moteur.
Pourriez-vous me dire où il se trouve ?
D'autre part, il y a également des fils qui vont au neiman, CT DEMARREUR,
Est-t'il possible que j'ai un mauvais contact au niveau de mon neiman et que cela empêche de charger mes batteries ,
Messagepar galette » mer. 17 avr. 2019, 20:48
Slt William quand tu enlevé la courroie et que tu mais
Le contact L'alternateur se polarise ?
Sur ton gros fil qui arrive à L'alternateur tu as bien
Du 24v ?
Et sur la borne excitation du régulateur tu as bien du 24v
Après contact.
Si il te manque un des 3 c'est râper sa charge pas
Messagepar William_ » mer. 17 avr. 2019, 21:37
galette a écrit :Slt William quand tu enlevé la courroie et que tu mais
Du 24v ?
Après contact.
Je n'ai pas de gros fils qui arrive à l'alternateur, uniquement une broche avec avec 3 fils et un fil qui se branche sur le F de l'alternateur de l'aleternateur et rien sur le E de l'excitation.
Comme sur le schéma technique !
Messagepar galette » jeu. 18 avr. 2019, 10:07
Normalement tu un fil de bonne section avec une cosse ronde (écrous dia 6)
Sa c'est le plus permanent 24 v
Messagepar William_ » jeu. 18 avr. 2019, 12:50
Ce doit-etre de celui-ci dont tu parles ?
Messagepar galette » jeu. 18 avr. 2019, 12:57
Oui c'est ça 24v permanent
Messagepar William_ » jeu. 18 avr. 2019, 13:06
Merci, je ne suis pas chez moi, je regarderai ce week-end.
Mais par 24v permanent, tu veux dire que c'est le 24v produit par l'alternateur ?
Messagepar galette » jeu. 18 avr. 2019, 14:00
Non sa vient des batteries
Messagepar William_ » ven. 19 avr. 2019, 21:22
Salut Galette,
Je viens de vérifier, sur la cosse ronde de l'alternateur, j'ai 26,5 v
Je n'ai rien sur la borne E de l'alternateur mais je pense que c'est normal. Sur le schéma électrique, l'excitation part de la broche 3 fiches vissé sur l'alternateur.
Messagepar William_ » ven. 19 avr. 2019, 22:49
J'ai essayé également de débrancher le + de la batterie, côté conducteur et il ne cale pas ?
A savoir, que j'ai débranché au niveau du compteur, l'ampermetre, car il avait grillé ?
Donc en résumé, à la sortie du régulateur, j'ai bien 14v qui sort et c'est après que j'ai que 12v qui arrive vers la batterie ?
Messagepar William_ » sam. 20 avr. 2019, 18:07
Yeeesssss, j'ai trouvé la panne !!!
Mais je ne la divulguerai pas, j'ai trop honte !!! Lol
Messagepar jean-jerome » sam. 20 avr. 2019, 18:33
Dis toujours ça peut servir à d’autres ;) :tmi:
Messagepar William_ » sam. 20 avr. 2019, 19:36
Vraiment une connerie d'inattention !
Sous la boite à gant, vers l'edic, il y a deux fiches blanches identiques. La première qui jonctionne deux fils blanc/bleu et la seconde qui reprent un fil jaune et un fil noir et blanc venant du neiman.
Et j'avais croisé les fils !!!
Très simple et beaucoup de temps pour voir mon erreur !!!
