Probleme de relais (dechargement de batterie en roulant )
Kevin24
ville : Challans
mon job : Carrossier peintre
Re: Probleme de relais (dechargement de batterie en roulant )
Messagepar Kevin24 » mer. 25 avr. 2018, 21:16
daccord je vais faire ca alors merci
mais jai limpression quil me manque un regulateur ...
car jai le regulateur de tension qui es fixer coter gauche sur la caisse
mais sur la photo que jai poster plus haut sur le coter droit jai des fiche qui sorte et on ma parler un regulateur de charge alors ou il es celui ci ??? car je pense que cest ca qui me manque .....
Messagepar absolutloisirs » mer. 25 avr. 2018, 23:20
Non, il ne manque pas, c'est lui le regulateur de charge. ;)
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » jeu. 26 avr. 2018, 13:26
ah ok sa marche du coup cest quoi les autrer fiches ??
du coup jai essayer vos methode ca ne marche pas
il cale pas et laternateur il charge jai tester
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » jeu. 26 avr. 2018, 13:52
batteries nazes , ils prennent plus la charge................
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar BJ45de84 » jeu. 26 avr. 2018, 14:32
Moteur tournant : 26v mini
Chaque batterie individuellement : au moins 13V
Immédiatement après l'arrêt refaire la mesure qui doit être identique
Après quelques heures refaire la mesure. 12,7 v mini sinon batterie HS.
Messagepar William_ » dim. 10 mars 2019, 10:17
Je déterre le sujet.
J'ai changé mon régulateur et je trouve 25 V entre la masse et le + du démarreur
Et je mesure 12,8 V sur chaque batterie.
Pensez vous que le régulateur fonctionne ?
Merci d'avance.
Messagepar absolutloisirs » dim. 10 mars 2019, 11:26
William_ a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
moteur tournant?
Messagepar William_ » dim. 10 mars 2019, 15:32
Oui, avec le moteur tournant
Et j'ai mesuré à la sortie de la borne de l'alternateur avec la masse de la batterie, côté passager : 27 v
Régulateur :
Entrée : 24,2 v
Sortie 1 : 14,3 v
Sortie 2 : 13,3 v
Batterie passager : 12,2 v
Batterie conducteur : 12,6 v
Les deux batteries : 24,7 v
Messagepar William_ » dim. 10 mars 2019, 19:42
Essai avec un autre régulateur, toujours moteur tournant :
Régulateur :
Entrée : 24,3 v
Sortie 1 : 13,6 v
Sortie 2 : 13,3 v
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar BJ45de84 » dim. 10 mars 2019, 21:08
L'alternateur semble correct.
Il y a un problème avec le déséquilibre entre les deux batteries.
Quelles sont les tensions des batteries après 12 h sans fonctionnement ?
Messagepar William_ » dim. 10 mars 2019, 21:27
Merci, je regarderai demain matin et te donnerai le resultat
Petit détail, j'ai un coupe-circuit sur le câble de masse qui part de la batterie côté passager.
Mais étrangement, lorsque le coupe-circuit est coupé, il reste du courant dans le BJ.
Pas suffisamment pour démarrer, mais il y a des voyants qui restent allumés.
Je ne comprends pas comment cela est possible, car si la masse est coupé, par où le courant circule ?
Messagepar William_ » lun. 11 mars 2019, 07:07
Apres 12 heures sans fonctionnement :
Batterie passager : 12,30 v
Batterie conducteur : 12,70 v
Les deux batteries : 24,80 v
Messagepar BJ45de84 » lun. 11 mars 2019, 08:56
Les batteries semblent tenir la charge mais elles sont déséquilibrées. Recharge séparément celle qui a 12,3 v jusqu'à 12,7 +/- 0,1v.
Concernant le coupe-circuit, vérifie qu'il est bien isolé, sans fuite de courant provoquée par la saleté, le sel ou la corrosion. Pour être certain, débranche le câble côté châssis.
Messagepar William_ » lun. 11 mars 2019, 10:42
Ok, je te remercie.
Donc, si je comprends bien,
Mon alternateur fonctionne bien, sortie 27 v
Mon régulateur est ok
Mais si ma batterie de droite se décharge, cela peut venir d'un problème de masse ?
Messagepar bj42 » lun. 11 mars 2019, 12:16
voyants allumés avec coupe circuit coupé et contact mis?
