Probleme de relais (dechargement de batterie en roulant )
Kevin24
ville : Challans
mon job : Carrossier peintre
Messagepar Kevin24 » sam. 21 avr. 2018, 00:15
Bonjour les toymans
Jai un soucis sur mon bj 40 il vide mes batterie en roulant
Donc jai commencer par changer lalternateur et cela continu sauf que jai regarde le regulateur de tension le mien cest un 3 fiches non un 6 fiches
Jai un fil qui pen et je sais pas si cela peut venir de la mon soucis
Messagepar bj42 » sam. 21 avr. 2018, 08:08
une photo du regulateur peut etre avec le fil?
Messagepar bj42 » sam. 21 avr. 2018, 08:09
premiere chose a faire
demarres le toy et au ralenti debranche le plus (coté conducteur)
est ce qu il cale?
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » sam. 21 avr. 2018, 17:21
Messagepar bj42 » lun. 23 avr. 2018, 11:38
t as essayé de debrancher le plus batterie moteur en marche?
Messagepar lariflette » lun. 23 avr. 2018, 12:00
bonjour
Bj 43 de 1980 , j ai aussi un fil supplementaire sans incidence sur la charge de mes batteries
Selon moi, une piste de moins pour regler ton pb
Bonne journee
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » lun. 23 avr. 2018, 13:28
Merci Alain donc oui ça viens Pas de ca
Oui j’ai essayer débrancher le + et il cale pas
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 24 avr. 2018, 20:23
voila mon moteur actuel
manque t-IL relais pour régler mon probleme ????? merci
Messagepar bj42 » mer. 25 avr. 2018, 10:18
mesures ta tension au bornes batteries
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mer. 25 avr. 2018, 11:01
Regarde à coter du mastervac j’ai des fiches qui ce balade il me manque pas un relais justement’ la ??
Messagepar bj42 » mer. 25 avr. 2018, 14:25
je crois pas je regarderais sur le mien mais pas ce soir. de toutes façons ça se resume a 1 alternateur, 1 regulateur et 2 batteries
moteur en marche , mesures ton 24v au batteries, tu devrais avoir plus 26v ou plus sur le mien c est 26.8v je crois
ce qui veut dire que ton alternateur charge, ensuite tu coupes le moteur et tu mesures, là tu devrais plus te rapprocher du 24v....
si t as pas la charge alternateur, c est surement ton regulateur qui est en cause
Messagepar bj42 » mer. 25 avr. 2018, 14:27
Kevin24 a écrit :Merci Alain donc oui ça viens Pas de ca
mais si j oublis l essentiel...... il faut que t allumes tes phares ou clignotants pour voir si l alternateur envois du jus
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mer. 25 avr. 2018, 19:43
L’alternateur es neuf je précise :)
Messagepar galette » mer. 25 avr. 2018, 19:54
Salut un tous bête tu enlève la courroie tu mais le contact et tu tourne l' alternateur a la main si il tourne librement c'est qu'il et pas polarisé donc pas de charge....
Messagepar absolutloisirs » mer. 25 avr. 2018, 20:14
Kevin24 a écrit :L’alternateur es neuf je précise :)
oui, ton alternateur peut etre neuf, mais si ton regulateur, ne fonctionne pas, ça ne charge pas... :D ;)
demarre le moteur et met un testeur sur la cosse de la masse et sur le plus qui va au démarreur et regarde la mesure. Comme dit plus haut, tu dois avoir au mini 26V. ;)
