électricitée
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
électricitée
Messagepar Garlaban » sam. 31 mars 2018, 09:49
bonjour garlaban.je voudrai savoir ou piqué du 24v vers le tableau de bord (sauf l'ancienne prise baladeuse d'origine) et un schéma électrique du BJ 40. 79 merci bonne pâques.
Messagepar AJMA11 » sam. 31 mars 2018, 13:43
voici pour le schéma électrique d'un 40-42 tel qu'il figure dans le manuel d'atelier édition 12/1974
à télécharger en pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/b ... lectrique/
pour repiquer du 24V, le plus simple est de partir de la boite à fusibles,
tu auras le choix entre du + permanent ou du + après contact selon l'utilisation que tu veux en faire
Messagepar vikor » sam. 31 mars 2018, 15:53
AJMA11 a écrit :voici pour le schéma électrique d'un 40-42 tel qu'il figure dans le manuel d'atelier édition 12/1974
bonjour
ce schéma est très bien ,juste un petit détail il ne traite pas les deux modèles d'EDIC , en 1977 il y a un changement : plus le même moteur , plus les mêmes platines de commande.
reprendre à la boite à fusibles , oui si n'est pas pour raccorder de la grosse puissance;
Messagepar AJMA11 » sam. 31 mars 2018, 17:12
mon BJ étant de 1976, les manuels d'atelier que j'ai (commandés en même temps que le BJ) sont contemporains, je n''ai pas ceux des version plus récentes
l'EDIC n'est pas décrit dans ce manuel d'atelier (manuel châssis), mais dans un manuel spécifique complémentaire du manuel Moteur B, je n'ai que celui de l'EDIC 1ère version, le manuel moteurB+EDIC est téléchargeable en PDF sur ce lien https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/02/b ... ir-manuel/
