problème préchauffage
gaetan56
ville : noyal muzillac
Re: problème préchauffage
Messagepar gaetan56 » mer. 21 mars 2018, 22:19
bonsoir,
nouvelle recherche ce soir, le relais secondaire a une soudure qui à laché à l'intérieur donc demain je la refait et je le test...
le boitier de temporisation:
après mesure au multimètre, j'ai trouvé au moins 2 toutes petites résistances qui ne sont plus passantes donc hs
, par contre je n'ai aucune idée pour savoir où en trouver ???
PS: au fait, merci Lariflette pour tes conseils, j'étais dans mon truc et j'ai oublié le savoir vivre :oops: :oops: :oops:
Messagepar BJ45de84 » mer. 21 mars 2018, 23:15
Messagepar lariflette » jeu. 22 mars 2018, 20:08
pas de pb voisin et heureux de voir que tu avances dans le diagnostic
kenavo
Messagepar lariflette » jeu. 22 mars 2018, 20:15
sinon pour interrupteur , weldom JANZE si tu veux pas passer par le net , sur les conseils d'un membre du forum que je remercie , j 'ai relié en direct batterie (24v) et mes 4 bougies via un interrupteur monté au tableau de bord pour pouvoir prolonger (un peu ) le préchauffage des bougies (24v ) par grand froid .
tu trouveras aussi dans les cop marine pour les bateaux (en plus étanche)
gaetan56
Messagepar gaetan56 » jeu. 22 mars 2018, 22:13
bonsoir à tous,
je pense avoir réussi à m'en sortir.
J'ai ressoudé le relais secondaire qui ne fonctionnait plus.
J'ai démonté le boitier de temporisation pour contrôle et ce que je croyais être des résistance défectueuses étaient en fait des diodes zéner. Elles n'étaient pas HS mais ne se contrôlent pas comme une résistance car elles ont un sens de passage.... Au niveau du boitier j'ai gratté plusieurs lignes du circuit imprimé où le vernis de protection s'était oxydé et potentiellement conducteur ???
J'ai trouvé un écrou mal serré qui relie la rampe en forme de S des bougies et une sorte de pontais qui va vers la 5 ème bougie chuttrice. J'ai tout démonté, limé les zones de contact et remonté avec de la graisse cuivré conductrice.
Je ne sais quel truc à fonctionné mais le résultat semble être là :sm2: :sm2: :sm2:
A voir dans le temps :sm11:
Messagepar jean-jerome » jeu. 22 mars 2018, 22:23
gaetan56 a écrit :bonsoir à tous,
L'essentiel est là , tu as réussi à te dépanner. Cool :smt023 :smt023
Messagepar lariflette » sam. 24 mars 2018, 07:51
Cool ben j irai te voir si j ai un probleme electrique ....
Bonne balade
