BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Re: BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Messagepar William_ » ven. 06 avr. 2018, 23:20
Merci skiff,
J'ai l'intermittence et à la tirette elle fonctionne.
A la cosse de la baie de pare-brise j'ai bien trois arrivées 24V à 3 cosses differentes.
Je vais me pencher sur le boîtier gris.
Messagepar William_ » sam. 07 avr. 2018, 02:05
Bon suite du feuilleton :
Ouverture du boîtier gris, nickel, rien ne paraît anormale.
Ouverture de la tirette : 5 ressorts qui sautent, une bille qui roule !!! Netoyage de la platine, du circuit imprimé, rien de spécial et là arrive le moment du remontage !
Un grand, très grand moment de solitude !!! La bille qui se sauve à chaque remontage, mettre le ressort en position, que du bonheur !!! Mais après 2 heures, la tirette fonctionne parfaitement.
Je remonte l'ensemble et rien de plus. Les 24V arrivent à la borne de la baie de pare-brise et lorsque je connecte, aucun effet sur le moteur ?
Le mystère reste entier ???
Messagepar jean-jerome » sam. 07 avr. 2018, 07:41
Le moteur est fixé à la baie de pare brise ou pas ? La masse au moteur est elle bonne ?
Messagepar galette » sam. 07 avr. 2018, 08:18
D'accord avec jean -Jérôme
Il te faux une bonne masse a ton moteur essuie glace
Et la masse châssis /caisse et elle bonne
Messagepar William_ » sam. 07 avr. 2018, 16:28
Une petite progression grâce à vos conseils !
J'ai branché directement la masse du moteur à la masse de la batterie et miracle le moteur fonctionne avec la tirette. Remontage du moteur avec la masse sur la baie de pare-brise, ça ne fonctionne pas !!!
Donc ma masse n'est pas bonne ?
J'ai essayé de brancher un fils direct de la masse batterie à la masse vers le porte-fusible, pas plus de résultat !!!
Ma masse part de la batterie pour aller se visser sur le porte-batterie et lorsque je teste la continuité sur la caisse ou le chassis, elle est présente.
Savez-vous comment on mesure la puissance de la masse ?
Messagepar jean-jerome » sam. 07 avr. 2018, 16:37
As tu branché la masse principale qui relie le châssis à la carrosserie ? Es tu sûr que le contact entre la cosse du fil et le point de contact sur la carrosserie est bon ?
Si ça ne marche pas remonté sur la baie de pare-brise c'est que tu n'as pas une bonne masse.
Messagepar William_ » sam. 07 avr. 2018, 18:09
Bonnet question !!!
La masse qui relie le chassis à la caisse se branche où ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 07 avr. 2018, 18:31
Masse batterie droite / châssis je vois 8) .
Mais -> masse caisse / châssis , j' aimerais savoir ou elle est :-D
Messagepar jean-jerome » sam. 07 avr. 2018, 18:50
Alors, pour le bourriquot :rofl: sur mon 43 de 77 coté droit la masse batterie est fixée sur le support de batterie qui est fixé au châssis et sur le châssis sont fixées les ailes qui elles mêmes sont solidaires du reste de la carrosserie (donc la caisse)
Et coté gauche j'ai une masse qui part du châssis vers un boulon du démarreur ;)
Voila pour les explications :emo:
Et si la peinture a été bien faite il se peut que le contact ne soit pas bon et par effet domino que le courant ne passe pas ;)
Messagepar William_ » sam. 07 avr. 2018, 19:08
Je pense que tu dois avoir raison, je vais essayer, merci
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 07 avr. 2018, 20:09
jean-jerome a écrit :Alors, pour le bourriquot :rofl: sur mon 43 de 77 coté droit la masse batterie est fixée sur le support de batterie qui est fixé au châssis et sur le châssis sont fixées les ailes qui elles mêmes sont solidaires du reste de la carrosserie (donc la caisse)
Alors pour jean jerome :rofl:
Pour la 1 ére photo , ok dac , sa j'ai sur le miens :rock:
Pour la 2eme , ya pas sur le miens :-D mais c' est un mdle 80 :emo:
Et +1 pour la peinture ( coup de meuleuse , faut mettre a nue ) . enfin c' est ce que je ferai pour le miens .
Messagepar William_ » sam. 07 avr. 2018, 21:51
Bon, mauvaise nouvelle, lorsque je laisse tourner les essuies-glace 30 secondes, la bobine commence à fumer !!! Pas cool, je pense qu'avec le temps elle s'est oxydée et donc contact entre les fils. Savez-vous si on peut trouver une bobine de même type sur un autre modèle ?
Messagepar jean-jerome » sam. 07 avr. 2018, 22:00
Je n'ai jamais trouvé de pièces détachées permettant la réparation des moteurs d'essuie-glaces mais peut-être n'ai je pas cherché partout sur le net.
Difficile de trouver un moteur d'occasion, à une époque je me suis même demandé si on ne pouvais pas utiliser un moteur d'edic en remplacement en revoyant les branchements mais vu que je suis pas fort en électricité je n'ai jamais essayé.
Messagepar William_ » sam. 07 avr. 2018, 22:52
Lundi, j'irai dans une boîte qui refait les bobinages de moteur et je leur demanderai combien il me prendrai.
Je vous tiendrai au courant et à tout hasard, si quelqu'un en avait un ....
Messagepar jean-jerome » sam. 07 avr. 2018, 22:54
Sur un des miens c'était le porte charbon qui avait fondu
