BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Re: BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Messagepar William_ » mer. 04 avr. 2018, 18:42
Je n'ai que cela qui sort du faisceau et si je branche sur le chassis, pas d'aile et pas de joux pour l'instant !!! Je n'ai absolument rien au tableau de bord. Par contre, si je branche cette cosse sur le plus, le BJ démarre et j'ai veilleuse et feu ?
Contrôle technique demain matin !!!
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 04 avr. 2018, 18:50
Peux plus envoyer de photo , peu pas t' aider plus désolé .
une photo nette de moins près est possible .
Messagepar SKIFF » mer. 04 avr. 2018, 20:18
Cette cosse se branche sur le + ca c'est sûr!!
Messagepar William_ » mer. 04 avr. 2018, 23:41
Merci à vous deux.
Donc je continue les investigations :
Les deux fusibles dans le compartiment moteur, vers le réservoir de lave glace sont ok
La boîte à fusible est alimentée correctement en 24 V et tous les fusibles sont ok.
Lorsque je met les clignotants ou warning j'entends un petit déclic et rien de plus !
Les feux, vieillesse, croisement, route fonctionnent à l'avant comme à l'arrière ainsi que l'éclairage de plaque.
Le tableau de bord s'allume
La soufflerie du chauffage fonctionne, les voyant de préchauffage et du filtre fonctionnement.
Ne fonctionnent donc pas :
Les clignotants
Les warnings
Les essuie-glace
L'horloge électronique
Les freins stop
Les feux de recul.
Auriez-vous une piste de recherche ?
Merci d'avance.
Messagepar galette » jeu. 05 avr. 2018, 00:24
Tous tes éléments qui ne fonctionne pas sont-ils alimenté en 24v ?
Messagepar William_ » jeu. 05 avr. 2018, 01:49
Et oui, je pense, vue que ça passe par le porte-fusible et que le 24 V est présent en sortie.
Et en prenant la masse du porte-fusible et la sortie des fusible j'ai bien 24 V donc la masse est bonne.
Messagepar galette » jeu. 05 avr. 2018, 07:47
Etquand tu schinte le contacteur de stop les feux fonctionne
Messagepar SKIFF » jeu. 05 avr. 2018, 10:03
les essuies glace fonctionnent si tu alimentes le moteur en direct?sans passer par la tirette.
Débranches le boitier gris qui fait l’intermittence pour voir si ce n'est pas lui qui met le bazard
Messagepar William_ » jeu. 05 avr. 2018, 12:46
Bon, un peu d'avancement dans mes recherches !
J'ai démonté la boîte à fusible et il y a un fils noir tiret jaune qui n'est pas alimentée !
Pourriez-vous me dire ou ce fils va se connecter ?
Merci d'avance.
Messagepar William_ » jeu. 05 avr. 2018, 13:52
Bon alimentation du boîtier de fusible résolu, simplement une cosse de déserrée !
Mais pas plus de résultats !!!
Messagepar galette » jeu. 05 avr. 2018, 16:36
Le plus simple procède part élimination...
Vers le pied de caisse avg tu as de connecteur pour les feux ar ..
Tu amène du 24v avec des fils volant et tu vérifie tous les feux et comme ça tu remonte jusqu'au problème
Messagepar William_ » ven. 06 avr. 2018, 19:37
Nouvel essai :
J'ai branché le moteur d'essuie-glace, aucun résultat !
Démontage du moteur : grippé donc nettoyage et remontage, branchement direct. Les vitesses, lente et rapide fonctionnement !
Test de la cosse qui sort de la baie de batterie avec la masse fixé sur la baie de pare-brise. J'ai une arrivée 24V en vitesse lente et une arrivée 24V en vitesse rapide.
Mais lorsque je connecte la cosse au moteur, aucun résultat ? Etrange et pourtant j'ai mis du produit contact sur les cosses ?
D'autre part, à quoi servent les deux autres cosses ?
WAROCH
ville : Six fours
pays : FR
mon job : Marchand de biens ,
Messagepar WAROCH » ven. 06 avr. 2018, 20:06
Moi quand je démonte un véhicule je fais des photos ,,,, et des sauvegardes , surtout sur le points électriques , afin d y voir clair ,,par la suite ,,,, mais à chacun sa technique ,,
J ai vaincu le covit 19
Messagepar William_ » ven. 06 avr. 2018, 22:00
Aucun rapport avec un problème de remontage, le faisceau pour la baie de pare-brise est le même, le moteur d'essuie-glace est le même donc les photos n'auraient rien solutionnées.
D'autre part je pense que les deux autres fils de la cosse servent à positionner les essuie-glace en position 0.
Mais c'est peut-être un manque d'intensité du à des connexions corrodèes dans le faisceaux ?
Messagepar SKIFF » ven. 06 avr. 2018, 22:44
tu as une position intermittence ou pas ?Si oui regardes le boitier gris avec les engrenages et fais aussi un bon nettoyage de la tirette
