BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Re: BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Messagepar William_ » dim. 18 mars 2018, 20:21
Une autre !!!
Messagepar William_ » dim. 18 mars 2018, 20:23
Encore une !
Messagepar William_ » lun. 19 mars 2018, 13:36
Récapitulatif du branchement des batteries, si je ne me trompe pas !
Messagepar William_ » ven. 23 mars 2018, 21:53
Il me reste une sonde et une fiche de disponible, sur le faisceau, vers la boîte de vitesses, au niveau du levier de vitesse.
On voit la fiche libre sur la photo.
Et j'ai une seconde sonde branché sur la boîte.
Messagepar William_ » ven. 23 mars 2018, 22:21
Si quelqu'un à une idée ou elle peut se placer ?
Messagepar vikor » sam. 24 mars 2018, 10:12
bonjour,
la peinture c'est beau mais il me semble que
le soufflet de l'arbre de commande deux roues motrices vers 4x4 à l'air en mauvais état et donc bon a changer
Messagepar William_ » sam. 24 mars 2018, 12:15
vikor a écrit :bonjour,
Salut et merci, et oui, le soufflet sera à changer !
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » mar. 27 mars 2018, 18:02
[quote="William_"]Image
Sonde compte tour de 61 ,met la moi de côté il n'en faut une :-D
Messagepar William_ » dim. 01 avr. 2018, 19:37
Encore un petit souci électrique !
J'ai tous branché et je n'ai pas de klaxon, pas de clignotant et pas d'essui-glace !!!
N'y aurai-t'il pas un fusible caché quelque part ?
Merci d'avance.
Messagepar William_ » mer. 04 avr. 2018, 07:51
Lorsque je met le clignotant à droite ou à gauche j"entends seulement un seul déclic. Le relais ?
Le tableau de bord s'éclaire normalement avec les feux mais pas de warning et rien à d'horloge électronique ?
Une petite piste ?
Messagepar galette » mer. 04 avr. 2018, 07:55
Si tu as le plan du circuit jeté un coup oeil
Sinon je vérifierais les masse
Messagepar William_ » mer. 04 avr. 2018, 08:00
Merci, j'ai vu qu'il y avait une masse sur l'aille droite mais elle sert à quoi et ou se raccordé t"elle ?
Tous les fusibles sont ok dans la boîte à fusible et la masse de cette dernière est bien branché
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 04 avr. 2018, 09:06
La masse serait pas plutôt a gauche , côté chauffeur .
A fixer sur un boulon de fixation de la joue d' aile .
Messagepar William_ » mer. 04 avr. 2018, 10:16
Je présume qu'elle part de la batterie ?
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 04 avr. 2018, 10:47
Sort de la gaine annelée qui vient de l' habitacle .
Fil blanc/noir , cosse oeillet a fixer sur fixation joue d' aile .
