BRANCHEMENT FAISCEAU ?
Messagepar William_ » sam. 17 mars 2018, 15:10
J'attaque le faisceau electrique dans le compartiment moteur et un peu la galère !!! Q
Donc voici quelques questions sur le branchement de certaines cosses dans le compartiment moteur ?
J'ai 3 cosses qui arrivent en dessous de l'alternateur et je ne repère que deux emplacements et je ne connais pas les couleurs qui correspondent ?
Merci d'avance.
Réponse: 2 cosses sur la cloche noir et sur la sonde.
Modifié en dernier par William_ le sam. 17 mars 2018, 19:57, modifié 2 fois.
Messagepar William_ » sam. 17 mars 2018, 15:24
Pouvez-m'indiquer ou se monte cette pièce là?
Réponse: pas d'origine
Modifié en dernier par William_ le dim. 18 mars 2018, 10:45, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » sam. 17 mars 2018, 15:26
Et celle-ci ?
Messagepar William_ » sam. 17 mars 2018, 15:37
Une petite dernière, pour la route !
Celle-ci se trouve vers l'alternateur.
Réponse : Il s'agit du branchement du klaxon de droite.
Messagepar SKIFF » sam. 17 mars 2018, 22:20
William_ a écrit :Pouvez-m'indiquer ou se monte cette pièce là?
Pas d'origine...
Messagepar SKIFF » sam. 17 mars 2018, 22:21
William_ a écrit :Et celle-ci ?
Pas d'origine non plus alors difficile à dire
Messagepar vikor » sam. 17 mars 2018, 23:19
Pas d'origine...
cela ressemble à la centrale de clignotants montée d'origine sur l'aile coté conducteur
Messagepar William_ » sam. 17 mars 2018, 23:25
vikor a écrit :
Pas d'origine...
Merci SKIFF
Je me suis aperçu que c'était un branchement additionnel pour des feux !
Messagepar William_ » sam. 17 mars 2018, 23:30
Encore une ! Elle se trouve dans le tableau de bord, au dessus du cendrier.
Messagepar galette » dim. 18 mars 2018, 08:08
Si je trompe pas c'est les feux de recul..
L' autre partie du faisceau et sur la boîte de vitesse
Messagepar SKIFF » dim. 18 mars 2018, 10:13
et la blanche celle de la loupiote de la mousse du tableau de bord
Messagepar William_ » dim. 18 mars 2018, 18:08
SKIFF a écrit :et la blanche celle de la loupiote de la mousse du tableau de bord
Perdu Skiff, c'est celle des essuies glace !!!
Messagepar William_ » dim. 18 mars 2018, 18:10
galette a écrit :Si je trompe pas c'est les feux de recul..
Perdu également galette, apparemment elle ne sert à rien, simplement un precablage !!!
Messagepar William_ » dim. 18 mars 2018, 18:15
Pour info, voici le branchement vers la 5ème Bougie
Messagepar William_ » dim. 18 mars 2018, 20:19
Une petite photo, si ça peut aider quelqu'un !
