Problème Horloge tableau de bord
Laurent Harivel
type de landcruiser : Fj 40 1979
ville : Livarot
mon job : Electricien
Messagepar Laurent Harivel » lun. 05 mars 2018, 18:59
Bonjour j'ai une horloge de tableau de bord 24V que je n'est jamais vu fonctionner donc je ne sais pas si elle fonctionne. aujourd'hui je l'ai branché sur les connections libre de mon Bj mais elle ne s'allume pas donc j'aimerais savoir si je suis sur les bonnes connections ou si elle est morte.
Merci de votre réponse.
Messagepar jean-jerome » lun. 05 mars 2018, 19:16
Branche la direct aux batteries avec deux fils baladeurs et tu seras fixé sur le fonctionnement ou pas de ton horloge. Ensuite tu n'auras plus qu'à tester tes arrivées de courant au tableau de bord, il me semble qu'il faut un plus permanent.
Laurent Harivel
ville : Livarot
Messagepar Laurent Harivel » lun. 05 mars 2018, 19:22
D'accord et merci mais il y a 4 bornes est important pour tester? Je ne risque pas de la cramé si je me trompe de bornes car les bornes ne sont pas repéré.
Messagepar jean-jerome » lun. 05 mars 2018, 19:43
C'est quoi les couleurs des fils de l'horloge ?
Aux batteries, tu prend le plus sur celle coté chauffeur et le moins sur celle coté passager et tu dois avoir du 24 V. Je ne les connais pas plus que ça ces horloges mais si il y a 4 bornes, je suppose que deux sont pour l'heure et deux sont pour l'éclairage du cadran. Avant de tester attend d'avoir d'autres avis plus éclairés que le mien.
Messagepar sam » lun. 05 mars 2018, 23:35
Les 4 bornes devraient être :
Plus permanent pour qu elle reste à l heure
Plus contact pour qu'elle s'allume avec le contact
Plus éclairage pour diminuer l'intensite lumineuse la nuit
Masse.
