CABLE COUPE CIRCUIT ?
selva
ville : Marseille
Re: CABLE COUPE CIRCUIT ?
Messagepar selva » dim. 09 sept. 2018, 12:28
ton coupe batterie est sur le + ou sur le -?
Be all you can be.
Messagepar William_ » dim. 09 sept. 2018, 13:10
Sur le -
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » dim. 09 sept. 2018, 14:23
Donc si tu coupe la masse qui va au bloc moteur il n'y a plus de courant qui passe dans la caisse donc si ce fil était sur le + d'une de tes batteries (certainement sur la 1ere pour avoir du 12v) sur quoi est est branchée la masse de ton autoradio?
Be all you can be.
